  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Стробоскоп
1. Не ругайте. [ 5 ] [25.00%]
2. Не кидайте носками [ 15 ] [75.00%]
Всего ответов: 20
Сообщение # 81
zem
  Постов: 74   Друзья
NKR13265, да проводком, а то больше ни как(( че за с8550!
Сообщение # 82
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
zem, там при наводке на транзы пишет с8550
Сообщение # 83
zem
  Постов: 74   Друзья
NKR13265, нет транзисторы будут стоять BC547, как на схеме! а в печатке эт просто с другой схемы выдернуто, ну чтоб не искать короче)
Сообщение # 84
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
У кого есть схема асинхронного строба с управлением по линейному выходу? Это можно осуществить на 1 таймере?
Сообщение # 85
Шпион5223
  Постов: 6   ОК
греется таймер 555, почему такое может быть? все вроде по схеме, резистор на 1ком, после подстроечный на 22ком и кондер на 2.2 мф, в чем косяк?
Файлы: 9430938.gif (14.0 Kb)
Сообщение # 86
  Постов: 3056   U
Шпион5223, Напряжение в 12В предельное, 9В при питании от кроны, а лучше опустить питание до 6В, оно будет самым оптимальным. Хотя у себя нагрева таймера не замечал при 9В, от 12В не запитывал.
Конденсатор на 22мКф.. Вот моя платка: http://radioskot.ru/forum/13-4578-7
Сообщение # 87
Шпион5223
  Постов: 6   ОК
а вот еще, диоды не моргают а просто горят, и то горит только одна сторона, стоит заново включить то диод уже на другой стороне горит опять же, в чем проблема? кто знает?
Сообщение # 88
  Постов: 3056   U
Шпион5223, Если не моргает, значит не работает мультивибратор т.е. таймер NE555, меняй, не зря он грелся.. smile
Печатку свою делал, или готовую брал? Скинь фото, просмотреть монтаж.
Сообщение # 89
Шпион5223
  Постов: 6   ОК
вот фотографии, очень помучился я с этим 555, целый день сидел и втыкал как он работает, мой подстроечный резистор не подошел и я выпаял резистор с радиолы) и конденсатор на 22мф тоже не сразу нашел, в общем запустил и гора с плеч , осталось найти способ приморганить к машине, только что бы опять не спалить там чего. за плату конечно извиняйте, травить платы я не умею, а с отверстиями уже недели две как нет в магазине, так что вынужден был колхозить
Файлы: 5776299.jpg (221.1 Kb)
Сообщение # 90
Шпион5223
  Постов: 6   ОК
обратная сторона
Файлы: 4007050.jpg (342.3 Kb)
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
