Стробоскоп
| | Сообщение # 91
Постов: 3056
Шпион5223, Запустил стробоскоп, молодец! Маленький совет по применению совковых электролитов, их лучше уже не использовать, срок их службы до 20 лет и они высыхают, соответственно теряя ёмкость. Ещё лучше, приборы для проверки деталек, как самое малое, это тестер.. Платка конечно не верх совершенства, для начального уровня сойдёт, но лучше приучать себя сразу к аккуратности монтажа. Удачи!
| | Сообщение # 92
v_aist_
Постов: 555
Шпион5223, При объёмном монтаже на длинные выводы деталей лучше одевать "кембрик" (хлорвиниловые трубочки). Если нет готовых, можно добыть их, снимая изоляцию с провода. И раз ты собираешься ставить это в машину, то не полохо было бы закрепить детали термоклеем...
| | Сообщение # 93
Шпион5223
Постов: 6
я в интернете насмотрел еще одну схему с участием счетчика-делителя 4017 и генератора 555, там она как описывает кулибин расчитана на 12 вольт, если соберу и запущу то покажу еще один вариант
| | Сообщение # 94
Постов: 3056
Шпион5223, Так и эта схема будет работать от 12В, просто нужно не забывать что в машине не ровно 12В, а 14-15В, скачками может быть и больше. Так что вывод, так и так нужно будет ставить стабилизатор с выходом на 6В - 9В (КР142ЕН5Б,Г - КР142ЕН8А) для питания схемки..
| | Сообщение # 95
Шпион5223
Постов: 6
Igoran, спасибо, теперь буду знать)
