Обманка Green Mode для ИБП
ELITE
  Постов: 9   ОК
суть - все современные ИБП имеют пресловутый Green Mode на 15-30% от номинальной мощности - изза чего при отсутствии света нельзя подключить маломощную нагрузку (зарядки, СД/сберегайку лампочку и тд) и не все имеют возможность отключить этот режим :(:(:(
проведя эксперементы, я выяснил, что таймер сбрасывается, если дать "нужную" нагрузку на 3-5 секунд
собственно техзадание
надо раз в 4 минуты включать нагрузку 50Вт на 3 секунды
напряжение 220В, форма выходного сигнала - синусойда (ну желательно и на миандре чтобы работало)
размеры желательно уместить в зарядку от телефона
собственно нужен простейший таймер (но не RC) котый раз 4 минуты будет на 3-4 секунды подключать нагрузку
в роли нагрузки хорошобы чтото малогабаритное, что выдержит 50Вт эти 3-4 секунды не перегревшись (на крайняк лампочку или тен поставлю)
Подскажите схему и детали для этого
//ПС ИБП powerman smart sine 800VA
Tosik
  Постов: 105   Друзья
А на 555 таймере смотрели схемы?
Например здесь, только подберите резистор и кондёр. На выход в качестве нагрузки - резистор типа ПЭВ-20, он на 20Вт и довольно маленький, но на 3-4 секунды выдержит ваши 50Вт, подберите сопротивление. Всё это дело при желании можно впихнуть в корпус какой-нибудь зарядки.
Работает устройство следующим образом. При подаче питания на микросхему U1 начинает заряжаться конденсатор C1, в результате на выводе 3 U1 появляется напряжение, близкое к напряжению питания. По окончании зарядки конденсатора C1 внутри микросхемы U1 открываться транзистор, соединяющий ее седьмой и первый выводы, вследствии чего конденсатор С1 разряжается через резистор R2. После этого цикл работы прибора повторяется.Время работы и отключения нагрузки представлены в таблице. Сверяясь с ней, рассчитать какое-то другое время большого труда не составит.Обязательно прикрепите симистор Q1 к радиатору.
Файлы: 5414841.gif (4.1 Kb) · 8945321.jpg (65.2 Kb)
ELITE
  Постов: 9   ОК
а может есть чтото "заводское" уже с такими возможностями?
Добавлено (16.06.2014, 16:51)
или чтото еще попроще
чтобы не высчитывать РЦ и не надеятся, что не "убежит"....
Tosik
  Постов: 105   Друзья
ELITE, есть конечно. Ищите в интернете по запросу "реле таймер". Только внимательно читайте описание работы чтобы они удовлетворяли вашим условиям.
