суть - все современные ИБП имеют пресловутый Green Mode на 15-30% от номинальной мощности - изза чего при отсутствии света нельзя подключить маломощную нагрузку (зарядки, СД/сберегайку лампочку и тд) и не все имеют возможность отключить этот режим :(:(:( проведя эксперементы, я выяснил, что таймер сбрасывается, если дать "нужную" нагрузку на 3-5 секунд ---------------------- собственно техзадание надо раз в 4 минуты включать нагрузку 50Вт на 3 секунды напряжение 220В, форма выходного сигнала - синусойда (ну желательно и на миандре чтобы работало) размеры желательно уместить в зарядку от телефона -------------------- собственно нужен простейший таймер (но не RC) котый раз 4 минуты будет на 3-4 секунды подключать нагрузку в роли нагрузки хорошобы чтото малогабаритное, что выдержит 50Вт эти 3-4 секунды не перегревшись (на крайняк лампочку или тен поставлю)
А на 555 таймере смотрели схемы? Например здесь, только подберите резистор и кондёр. На выход в качестве нагрузки - резистор типа ПЭВ-20, он на 20Вт и довольно маленький, но на 3-4 секунды выдержит ваши 50Вт, подберите сопротивление. Всё это дело при желании можно впихнуть в корпус какой-нибудь зарядки.
Работает устройство следующим образом. При подаче питания на микросхему U1 начинает заряжаться конденсатор C1, в результате на выводе 3 U1 появляется напряжение, близкое к напряжению питания. По окончании зарядки конденсатора C1 внутри микросхемы U1 открываться транзистор, соединяющий ее седьмой и первый выводы, вследствии чего конденсатор С1 разряжается через резистор R2. После этого цикл работы прибора повторяется.Время работы и отключения нагрузки представлены в таблице. Сверяясь с ней, рассчитать какое-то другое время большого труда не составит.Обязательно прикрепите симистор Q1 к радиатору.
а может есть чтото "заводское" уже с такими возможностями?
Добавлено (16.06.2014, 16:51) --------------------------------------------- или чтото еще попроще чтобы не высчитывать РЦ и не надеятся, что не "убежит"....
