    Обманка Green Mode для ИБП
    Ср, 11.06.2014, 21:19 | Сообщение # 1
    ELITE
      Постов: 9   ОК
    суть - все современные ИБП имеют пресловутый Green Mode на 15-30% от номинальной мощности - изза чего при отсутствии света нельзя подключить маломощную нагрузку (зарядки, СД/сберегайку лампочку и тд) и не все имеют возможность отключить этот режим :(:(:(
    проведя эксперементы, я выяснил, что таймер сбрасывается, если дать "нужную" нагрузку на 3-5 секунд
    собственно техзадание
    надо раз в 4 минуты включать нагрузку 50Вт на 3 секунды
    напряжение 220В, форма выходного сигнала - синусойда (ну желательно и на миандре чтобы работало)
    размеры желательно уместить в зарядку от телефона
    собственно нужен простейший таймер (но не RC) котый раз 4 минуты будет на 3-4 секунды подключать нагрузку
    в роли нагрузки хорошобы чтото малогабаритное, что выдержит 50Вт эти 3-4 секунды не перегревшись (на крайняк лампочку или тен поставлю)
    Подскажите схему и детали для этого
    //ПС ИБП powerman smart sine 800VA
    Ср, 11.06.2014, 22:34 | Сообщение # 2
    Tosik
      Постов: 105   Друзья
    А на 555 таймере смотрели схемы?
    Например здесь, только подберите резистор и кондёр. На выход в качестве нагрузки - резистор типа ПЭВ-20, он на 20Вт и довольно маленький, но на 3-4 секунды выдержит ваши 50Вт, подберите сопротивление. Всё это дело при желании можно впихнуть в корпус какой-нибудь зарядки.
    Работает устройство следующим образом. При подаче питания на микросхему U1 начинает заряжаться конденсатор C1, в результате на выводе 3 U1 появляется напряжение, близкое к напряжению питания. По окончании зарядки конденсатора C1 внутри микросхемы U1 открываться транзистор, соединяющий ее седьмой и первый выводы, вследствии чего конденсатор С1 разряжается через резистор R2. После этого цикл работы прибора повторяется.Время работы и отключения нагрузки представлены в таблице. Сверяясь с ней, рассчитать какое-то другое время большого труда не составит.Обязательно прикрепите симистор Q1 к радиатору.
    Файлы: 5414841.gif (4.1 Kb) · 8945321.jpg (65.2 Kb)
    Пн, 16.06.2014, 15:51 | Сообщение # 3
    ELITE
      Постов: 9   ОК
    а может есть чтото "заводское" уже с такими возможностями?
    Добавлено (16.06.2014, 16:51)
    или чтото еще попроще
    чтобы не высчитывать РЦ и не надеятся, что не "убежит"....
    Сб, 21.06.2014, 19:08 | Сообщение # 4
    Tosik
      Постов: 105   Друзья
    ELITE, есть конечно. Ищите в интернете по запросу "реле таймер". Только внимательно читайте описание работы чтобы они удовлетворяли вашим условиям.
