Мультивибратор на 12 вольт
windom
Постов: 3
Здравствуйте электронщики!! занялся электроникой т.к новая работа обязывает)))!!! начал с самой простой схемы мультивибратора, собрал схему, а она не работает как не удивительно)))диоды сначала загораются и медленно тухнут! и все!помогите в чем моя ошибка!? так же разобрал старый отцовский магнитофон)))для деталей)) вроде транзисторы кт 315 и 361 есть!
Antracen
Постов: 272
windom, может с транзисторами чтото??? Правиьно их припаял? И зачем на дарлингтоне? Можно и одним обойтись.
Antracen
Постов: 272
Вот схема  Добавлено (10.06.2014, 17:19) --------------------------------------------- windom, Подробное описание мультвибртора тут
Постов: 7401
Спаяй на картонке, детали просовывай в отверстия и там соединяй, так проще разбираться. По крайней мере я так и делал, когда с него начинал. Это была вторая схема...
windom
Постов: 3
у меня транзюки кт815 г! подойдут если по одному?
windom
Постов: 3
такая же схема по не собирал!!
Постов: 7401
Пойдут без проблем.
s9018
Постов: 199
windom, самый простой мультивибратор на лавинном пробое, питание желательно 12 вольт, чтоб светодиоду легче жить было, светодиод любой , главное анод и катод не путай, транзистор только кт315, другие не подойдут, резистор поставь переменный, чтобы менять частоту вспышек,
s9018
Постов: 199
конденсатор либо 100 мкФ, либо 220 мкФ, больше не ставил, не советую, не забывай что у электролитических конденсаторов есть полярность и вот плюсом паяй на плюс
Denis1313
Постов: 3
Чтобы схема работала на альтернативном транзисторе можно применить ВС547. Конденсатор С1 поставить 220мФ. Напряжение от двух крон - 18В. Получится отличная мигалка. Изменяя сопротивление R1 и ёмкость конденсатора С1 можно добиться нужного результата.
