xnemiz
Постов: 2
Дорогие форумчане, прошу в помощи в схемке что бы этот дин заработал на минимуме. Заранее благодарен!
Характеристики TS-W310 Максимальная выходная мощность 1.000 Вт Номинальная входная мощность 300 Вт Импеданс 4Ω Частотные характеристики 20 - 250 Гц Чувствительность (1 Вт/1м) 95 дБ Размер НЧ динамика (см) 30,0 см Материал диффузоры Бесшовный конус из композитного IMPP материала Тип звуковой катушки Одинарная Тип магнитодержателя Расширенный и вентилируемый Разъемы Universal Вес 5,14 кг Материал подвеса Колонка объемного звука из однослойного эластичного полимера, армированного стекловолокном Параметры Тиле/Малый TS-W310 Qts 1,16 Fs [Гц] 41 Vas [l] 37,4 Vas [фт3] 1,13 Xmax [мм] 11
xnemiz
Постов: 2
А можно по подробнее что за параметры что с ними не так? я чайник просто)
