Преобразователь напряжения из 12Vв24V на 20 а лучше 25ампер
nskogm
Постов: 7
Помогите в создание такого устройства. Есть ли у кого схема? питание 12 вольт берется от автомобильного АКБ. 25 ампер нужно примерно в течении 1-1,5 минут. Потом хватит и 3-х ампер
Постов: 5015
nskogm, есть же уже тема в преобразование 12 в в 19 в, думаю при подстройке схемы и 24 в можно получить.
Постов: 5015
nskogm
Постов: 7
Для разогрева автотранспортной техники есть такой автономный подогреватель "Микуни" он на 24 вольта. По работе приходится ездить и заводить технику. Если его подключать а АКБ имеющимся на машине которую заводишь то за 2-3 часа после уже практически невозможно завести технику. Приходится возить с собой 2 запасных АКБ. Ездим на пикапе. Так вот хочется подключаясь к его АКБ через данный преобразователь запускать этот подогреватель.
Постов: 5015
а если кпд и того меньше, то будет ток еще больше, не уверен что акум на 50 ач допустим вообще сможет дать такие токи длительно, они то не просто так называются стартерные батареи - дают большие токи 40-70 а кратковременно для запуска стартера -секунд 20-50 допустим или около того....
nskogm
Постов: 7
Машина то с 12 вольтовым АКБ заведенная стоит и он постоянно подзаряжается. Ток в 20 ампер нужен только для запуска данного обогревателя в течении примерно 1 минуты, а потом 2-3 часа потребление идет 2-3 ампера
Постов: 5015
nskogm, ну в таком случае, пробуйте собирать схему, потом расскаэите об успехе)
nskogm
Постов: 7
Так вот и прошу помощи. Я механик а в электронике мало разбираюсь. Но по схеме спаять смогу. За схему спасибо. Но пните в нужное направление. Что нужно менять в схеме и на что нужно обратить внимание чтобы увеличить ток и вольтаж до нужной мне величины.
Постов: 5015
nskogm, отпишите автору темы, должен помочь)
думаю как минимум в два раза больше дроссель будет, полевик по мощнее, радиатор по крупнее и обдув на него, ну и плату усиленную сделать.
