    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Преобразователь напряжения из 12Vв24V на 20 а лучше 25ампер
    Пн, 31.03.2014, 19:03 | Сообщение # 1
    nskogm
      Постов: 7   ОК
    Помогите в создание такого устройства. Есть ли у кого схема? питание 12 вольт берется от автомобильного АКБ. 25 ампер нужно примерно в течении 1-1,5 минут. Потом хватит и 3-х ампер
    Пн, 31.03.2014, 19:09 | Сообщение # 2
      Постов: 5015   Друзья
    nskogm, есть же уже тема в преобразование 12 в в 19 в, думаю при подстройке схемы и 24 в можно получить. smile
    Пн, 31.03.2014, 19:10 | Сообщение # 3
      Постов: 5015   Друзья
    nskogm, вот это вот изучите должно подойти. а зачем такой источник?
    Пн, 31.03.2014, 19:22 | Сообщение # 4
    nskogm
      Постов: 7   ОК
    Для разогрева автотранспортной техники есть такой автономный подогреватель "Микуни" он на 24 вольта. По работе приходится ездить и заводить технику. Если его подключать а АКБ имеющимся на машине которую заводишь то за 2-3 часа после уже практически невозможно завести технику. Приходится возить с собой 2 запасных АКБ. Ездим на пикапе. Так вот хочется подключаясь к его АКБ через данный преобразователь запускать этот подогреватель.
    Пн, 31.03.2014, 19:45 | Сообщение # 5
      Постов: 5015   Друзья
    вы тут как я понимаю пытаетесь физику обмануть biggrin
    допустим есть аккумулятор 100 ач 24 вольта. - устройство от него потребляет ток 20 а.
    хватает аккумулятора такого на 2 часа работы.
    имеется аккумулятор на 50 ач 12 в - хотим запитать то же устройство через преобразователь .. напряжение повышается в 2 раза, ток от 12 в аккума будет потребляться в теории 40 а, но так как прео имеет кпд не 100% а меньше -например 80% то тока будет есть ампер 50, и такого акума хватит максимум на час в лучшем случае. вот как то так грубо посчитав smile
    Пн, 31.03.2014, 19:47 | Сообщение # 6
      Постов: 5015   Друзья
    а если кпд и того меньше, то будет ток еще больше, не уверен что акум на 50 ач допустим вообще сможет дать такие токи длительно, они то не просто так называются стартерные батареи - дают большие токи 40-70 а кратковременно для запуска стартера -секунд 20-50 допустим или около того....
    Пн, 31.03.2014, 19:51 | Сообщение # 7
    nskogm
      Постов: 7   ОК
    Машина то с 12 вольтовым АКБ заведенная стоит и он постоянно подзаряжается. Ток в 20 ампер нужен только для запуска данного обогревателя в течении примерно 1 минуты, а потом 2-3 часа потребление идет 2-3 ампера
    Пн, 31.03.2014, 19:55 | Сообщение # 8
      Постов: 5015   Друзья
    nskogm, ну в таком случае, пробуйте собирать схему, потом расскаэите об успехе)
    Пн, 31.03.2014, 20:00 | Сообщение # 9
    nskogm
      Постов: 7   ОК
    biggrin Так вот и прошу помощи. Я механик а в электронике мало разбираюсь. Но по схеме спаять смогу. За схему спасибо. Но пните в нужное направление. Что нужно менять в схеме и на что нужно обратить внимание чтобы увеличить ток и вольтаж до нужной мне величины.
    Пн, 31.03.2014, 20:02 | Сообщение # 10
      Постов: 5015   Друзья
    nskogm, отпишите автору темы, должен помочь)
    думаю как минимум в два раза больше дроссель будет, полевик по мощнее, радиатор по крупнее и обдув на него, ну и плату усиленную сделать.
