Проблемы с таймером 555
Skot
Постов: 8
Конденсаторы замените на плёночные, в схеме нет "Электролитических", а вас именно они.
vitus
Постов: 12
Заменил, получил такое же равномерное горение светодиода
Skot
Постов: 8
Цитата vitus (  ) Заменил, получил такое же равномерное горение светодиода А схему то от куда взяли ?
vitus
Постов: 12
собирал еще пять подобных схем на 555 - везде диод просто горит, не мигает (3 неполучившиеся прикрепил) NE555N - 5 штук, менял, проверял, компоненты менял на аналоги - та же фигня Может NE555N не подходит в качестве таймера здесь?
boblan
Постов: 17
vitus
Постов: 12
boblan, спасибо, буду разбираться
Skot
Постов: 8
Скачайте вот этот простой симулятор "Crocodile Technology 609", хорошая программа, в ней можно собрать и проверить работоспособность схемы, а так же подобрать номиналы деталей, все необходимые( более или менее) базы деталей в ней имеются, в том числе и таймер 555-й Вот готовое решение на 555-м из этой программы.
vitus
Постов: 12
Skot, спасибо, собрал схему по калькулятору, вместо двух килоомных резисторов навесил 2 потенциометра на 80 КОм, играюсь с изменением частоты и скважности  Добавлено (20.03.2014, 15:09) --------------------------------------------- Еще вопрос по программе Crocodile Technology 609: пробовал нарисовать в ней схему контроллера сайт , столкнулся с проблемой, что программа представляет микросхему 4025 в виде логических элементов NOR, и выходов 7 и 14 для 4025 (на схеме с сайта) в представлении программы нет - непонятно как это тогда нарисовать.
EGOR
Постов: 376
vitus, насколько я знаю на эти ноги должно подаваться питание +,-. Смотри, 14 нога идет к плюсу схемы, а 7 к минусу. Так что, не обращай внимание на их отсутствие, программа сама туда подаст "ток".
