Индикатор сопротивления
WINDOWS
  Постов: 16   ОК
Я схему индекатора напряжения спаял,подключил сначала всё было нармально,но потом транзистор V3 сгорел.
В чём проблема?
ИНДИКАТОР СОПРОТИВЛЕНИЯ
skateman
  Постов: 2201   Друзья
дак индикатор напряжения или сопротивления? и хде схема?
WINDOWS
  Постов: 16   ОК
Точно ошибся.
индикатор сопротивления.
Добавлено (14.01.2012, 21:15)
Точно ошибся.
Добавлено (14.01.2012, 21:16)
Апосмотри схему на сайте http://radioskot.ru/publ/indikator_soprotivlenija/1-1-0-359
skateman
  Постов: 2201   Друзья
смотря от скольких вольт запитывал
WINDOWS
  Постов: 16   ОК
как и в схеме 9вольт
skateman
  Постов: 2201   Друзья
а если резистор в цепи базы VT3 подобрать?
Добавлено (14.01.2012, 21:42)
просто я эту схему видел в книге "300 практических советов" и там точно не 9 вольт было
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
подождите. у нас выходит транзистор с очень большим усилением. нагрузка которому всего светодиод. который по существу обычный диод. и если сопротивление R1(номинал которого кстати не вижу) будет очень маленьким то Т3 окажется полностью открытым и ток коллектора будет определяться только внутренним сопротивлением источника питания. (по ходу и светику п..ц) и еще написано что источник питания два акума Д0,1 - они дают по 1,2В то есть 2,4в. а на крону нужно ставить гасящий резюк последовательно с светиком. (статейка похабненькая для начинающего angry )
Добавлено (14.01.2012, 22:22)
skateman, а резюк в цепи базы Т3 - R3 - скорее для установления порога четкого включения светика (где то видел я схему для отыскания пар проводов - это она) и питание там было 3В по моему. cool
Добавлено (14.01.2012, 22:25)
или нужно по схеме + пит перенести в точку соединения коллекторов Т2 и Т1 и тогда будет норма но R2 для кроны все ровно маловато wacko
Добавлено (14.01.2012, 22:26)
хотябы 1000 Ом
Работать оно будет, на на светодиод нужен резистор на килоом. Кстати статья не моя - прислали пользователи.
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Maestro, я выше писал что 1000 ом =1кОм нужен
Добавлено (15.01.2012, 22:56)
думал туплю, (и людям советую biggrin )
Ну вот и я о том же.
