Преобразователи уровней
Kate
Постов: 5
помогите разобраться, делаю цифровой частотомер с преобразованием кода периода в код частоты. вопрос такой: после двоично-десятичного счетчика должен стоять преобразователь уровней с КМОП в ТТЛ логику а уже после него индикатор СИД. Так вот я незнаю как подключить все, если имеется только шесть преобразователей уровней, а индикатор 7ми сегментный...
К564ПУ4
Kate, Из всего написаного, мало что понятно. Вы дайте схему, по которой хотите собрать. Зачем что либо преобразовывать с КМОП в ТТЛ? Ведь запросто все можно собрать на одной серии.
Постов: 2114
а это вот такое очередное задание на сессию, люди сами не понимают что хотят.
Цитата Kate (  ) после двоично-десятичного счетчика Да и если посудить логически, то двоично десятичный счетчик имеет 4 выхода 1-2-4-8. Или они включены два последовательно и имеют выход 1-2-4-8-16-32-64?
Kate
Постов: 5
Вот сама схемаДобавлено (18.01.2014, 16:03) --------------------------------------------- Вот сама схема
N-удалён
Постов: 2270
Kate, А за чем так усложнять конструкцию , или это задание ?
Kate
Постов: 5
это задание..Добавлено (18.01.2014, 17:23) --------------------------------------------- к тому же надо сделать устройство управления к этому прибору, опять же у меня смутные представления об этом....сначала ведь должен идти генератор кварцевый, затем через цифровой ключ подключать к счетчику, триггеру.....? или я не так думаю?
Большего абсурда представить сложно. Бедные студенты .Для того чтоб схема работала, можно смело всю середину вырезать, оставить на входе только один счетчик и три К176ИЕ4 с индикаторами.
Kate
Постов: 5
Спасибо-)))) Попробую разобраться как-нибудь-))))
Цитата Kate (  ) .сначала ведь должен идти генератор кварцевый, затем через цифровой ключ подключать к счетчику, триггеру... Все правильно. Кварцевый генератор, потом делитель частоты , у которого на выходе должна быть частота 1 гц. Можно и ниже 1 герца, 0.1 или 00.1 герца. Эта эталонная частота влияет на разрядность индикатора. При частоте эталонного генератора 1 герц, на трех разряном индикаторе, можно будет измерить лишь частоту до 999гц.При частоте эталонного генератора 0.1 гц, можно измерить 9,99 кгц и так далее. На входе ставится управляемый ключ, например на элементе 2И-НЕ (К155ЛА3), на один вход которого подается иследуемый сигнал, а на второй вход управления от эталонного генератора.На выход ключа пройдет количество импульсов, равное выбраному пределу(1Гц, 0.1Гц и так далее). Потом надо делать узел задержки индикации, иначе показания будут всегда изменятся. Например прошла 1 секунда(или 0.1), зависит от выбранного предела, и измерение отключается, чтоб пользователь смог расмотреть полученные результаты на табло. Повторное измерение может включаться автоматически, или вручную.
