Помогите использовать блокинг генератор по максимуму
stingt
Постов: 123
Как сделать мощный блокинг генератор при наипростейшей схеме. Сколько вольт и ампер можно получить. Как изменить скважность. Какое ф. кольцо и какого диаметра с каким количеством витков лучше использовать. Какой исп транзистор. Можно ли блокинг генераторы соединять последовательно или параллельно.
Bor
Постов: 517
stingt, блокинг генератор одна из простейших схем, содержит три детали и источник питания. Для начала катушку намотать можно хоть на гвозде и использовать самые распространенные транзисторы, хоть мп хоть кт. Ну а дальше когда поймешь как собрать и запустить все зависит от потребности, для чего он тебе. Вот здесь он работает для питания светодиода от маленького напряжения. В принципе там же и про его сборку найдешь.
Ya_666
Постов: 43
stingt, Вот в фонарике он практичеси использован по максимуму, ты с одной батареечки на 1.5 вольта ну ни как машину не сможешь завести и UPS поддерживать.
stingt
Постов: 123
я двумя генераторами соединенными параллельно + кондёр заряжал мобильник старый в качестве эксперимента. какой провод лучше использовать для намотки тонкий или по толще есть разница. Сколько вольт и ампер можно получить. Как изменить скважность. Какое ф. кольцо (1000-4000) и какого диаметра с каким количеством витков лучше использовать.Можно мотать 2 -3 вторичные обмотки на одно кольцо и как их потом соединять. Какой исп транзистор. Можно ли блокинг генераторы соединять последовательно или параллельно.
