Плавное гашение света салона
Валерий4454
Постов: 6
Всем привет, есть схемка плавного гашения света не пойму работу этой схемы, на видео показано что есть задержка выключения аж до 40 сек
у них стоит конденсатор на 220мкф, у меня есть два конденсатора на 2200мкф 16в и два 470мкф 25в до скольки будет у меня задержка?
looksfilm
Постов: 328
Валерий4454, Походу тут еонденсатор на 220 Мкф заряжается при включении, транзистор открывается, свет загорается.
При выключении, конденсатор разряжается постепенно и транзистор закрывается свет тухнет.
Резистором R 2 регулируется ток, который идет на заряд кондера.Добавлено (08.12.2013, 14:13) ---------------------------------------------
Цитата looksfilm (  ) у них стоит конденсатор на 220мкф, у меня есть два конденсатора на 2200мкф 16в и два 470мкф 25в до скольки будет у меня задержка?
В 2 раза больше ведь 220 меньше 470))))
Цитата looksfilm (  ) Резистором R 2 регулируется ток, который идет на заряд кондера. Не правильно. Резистором задается ток розрядки. Только не верится мне совсем, что кондер емкостью 220 мкф продержится аж 40 секунд, разряжаясь через резистор на 47 ком и эмитерный переход транзистора. Емкость точно побольше нужна.
Валерий4454
Постов: 6
Пробовал подключить напрямую тухнет плавно, но нету задержки (((
Валерий4454, Не, напрямую не пойдет.
Валерий4454
Постов: 6
Почему не пойдет?
Валерий4454, Потому что конденсаторы очень быстро разряжаются через нагрузку. Транзистор есть буферный элемент, у которого на базе довольно большое сопротивление и он коммутирует лампы.Получается что конденсатор не разряжается через лампы а разряжается через базовый переход транзистора и добавочный резистор, которым задается время разрядки. Понял что нибудь
Валерий4454
Постов: 6
Примерно, схема не дает разряжаться кондеру быстро, а если я за место 220мкф поставлю 2200мкф задержка получаеться будет еще больше?Добавлено (08.12.2013, 15:43) --------------------------------------------- Из чего можно выпаять транзисторы, у нас в радиомагазине нету таких?
Цитата Валерий4454 (  ) за место 220мкф поставлю 2200мкф задержка получаеться будет еще больше? Правильно. Транзисторы любые п-н-п и н-п-н структуры с током колектора 6- 10 А.
