Как повысить напряжение идущее от светодиода? NUMLOCK клавы
fintzet
Постов: 2
как повысить напряжение идущее от светодиода? (NUMLOCK клавы)
как сделать что бы релюшка 5в РЭС55А срабатывала от NUMLOCK'a от клавы USB
надо повысить напряжение вот токо как? или может другой вариант есть
релюшка для замыкания 2-х контактов
можно это как то сделать без габаритных схем или транзисторов и микросхем?
(в итоге будет не виртуальный эмулятор мышки а реальный )
Gromov
Постов: 169
Бери реле с меньшим током, например герконовое. оно от 2 в срабатывает. Если не найти такое то возьми геркон и намотай на нем 100 витков провода тонкого. будет самодельное реле.
fintzet
Постов: 2
ну так то я и БРАЛ РЕЛЕ ГЕРКОНОВОЕ
а вот за идейку с намоткой пасиб попробую
looksfilm
Постов: 328
fintzet, Поставить ключ, или сборку дарлингтона, она от 1-1.2 вольта откроится, а питание хоть 12. вольт
