Объясните простенькую схему зарядки сетевой
Okcud
Постов: 3
скажите что я не учел, или если все правильно то почему не взрывается батарейка? по моим расчетам по схеме течет ток 0,7A напряжением 220V но ведь батарейка в 9V ( сокрей всево 3.6V - три таблетки по 1.2 не знаю какие там стояли) такова не переживет R1 510 kOm R2 300 Om C1 680 nF D1,2 КД510А (если они как то влияют на силу тока и напряжение)
Babay
Постов: 608
После вчерашних событий в Волгограде давать советы такой направленности ... Ты что в "танке"?
Постов: 7401
C1 680 nF - там не 0,7A, а 0,06А. Чтоб стало "0,7А" надо С1 ставить 10мкФ.
Okcud
Постов: 3
Maestro, О! не знал что конденсатор влияет на силу тока :). а можно формулу? И получается 220х0.06=13ватт для батареек по моему все равно перебор ?
Постов: 7401
Формула сложная и мутная, что то типа такого:
На практике просто запомни, что на 1 мкф припадает 60мА тока. Значит 0,5мкф - 30мА и т.д....
Не 220В надо умножать, а 9В. Ткни амперметр последовательно с сетью - там 60мА не будет и близко.
Okcud
Постов: 3
Maestro, все понял, спасибо
Paul777
Постов: 38
Зачем нужен R1? И зачем лампочка?
ozopam
Постов: 7
Paul777, это, как я понял, схема зярядки от фонарика, R1 наверное разряжает кондер, после того как вынул вилку из розетки, чтоб током не пощекотало :D. а лампочка, это источник света фонарика.
Paul777
Постов: 38
Не понятно что хочет Okcud "...если все правильно то почему не взрывается батарейка?"
antonioneo
Постов: 48
Хочеш взрива? Закороти батарейку и подожди! Но только вопрос зачем портить?
