    Объясните простенькую схему зарядки сетевой
    Вт, 22.10.2013, 07:21 | Сообщение # 1
    Okcud
    скажите что я не учел, или если все правильно то почему не взрывается батарейка?
    по моим расчетам по схеме течет ток 0,7A напряжением 220V но ведь батарейка в 9V ( сокрей всево 3.6V - три таблетки по 1.2 не знаю какие там стояли) такова не переживет
    R1 510 kOm
    R2 300 Om
    C1 680 nF
    D1,2 КД510А (если они как то влияют на силу тока и напряжение)
    Файлы: 6201209.jpg (44.2 Kb)
    Вт, 22.10.2013, 08:05 | Сообщение # 2
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    После вчерашних событий в Волгограде давать советы такой направленности ...
    Ты что в "танке"?
    Вт, 22.10.2013, 09:12 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    C1 680 nF - там не 0,7A, а 0,06А. Чтоб стало "0,7А" надо С1 ставить 10мкФ.
    Вт, 22.10.2013, 09:23 | Сообщение # 4
    Okcud
    Maestro, О! не знал что конденсатор влияет на силу тока :). а можно формулу?
    И получается 220х0.06=13ватт для батареек по моему все равно перебор ?
    Вт, 22.10.2013, 09:51 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Формула сложная и мутная, что то типа такого:
    На практике просто запомни, что на 1 мкф припадает 60мА тока. Значит 0,5мкф - 30мА и т.д....
    Не 220В надо умножать, а 9В. Ткни амперметр последовательно с сетью - там 60мА не будет и близко.
    Файлы: 2522190.gif (0.4 Kb)
    Вт, 22.10.2013, 09:58 | Сообщение # 6
    Okcud
    Maestro, все понял, спасибо smile
    Чт, 24.10.2013, 18:49 | Сообщение # 7
    Paul777
      Постов: 38   ОК
    Зачем нужен R1? И зачем лампочка?
    Пт, 25.10.2013, 09:30 | Сообщение # 8
    ozopam
      Постов: 7   ОК
    Paul777, это, как я понял, схема зярядки от фонарика, R1 наверное разряжает кондер, после того как вынул вилку из розетки, чтоб током не пощекотало :D. а лампочка, это источник света фонарика.
    Вс, 27.10.2013, 09:33 | Сообщение # 9
    Paul777
      Постов: 38   ОК
    Не понятно что хочет Okcud
    "...если все правильно то почему не взрывается батарейка?"
    Вс, 27.10.2013, 14:34 | Сообщение # 10
    antonioneo
      Постов: 48   ОК
    Хочеш взрива? Закороти батарейку и подожди! Но только вопрос зачем портить?
