Объясните простенькую схему зарядки сетевой
| Вт, 22.10.2013, 07:21 | Сообщение # 1
Okcud
Постов: 3
скажите что я не учел, или если все правильно то почему не взрывается батарейка? по моим расчетам по схеме течет ток 0,7A напряжением 220V но ведь батарейка в 9V ( сокрей всево 3.6V - три таблетки по 1.2 не знаю какие там стояли) такова не переживет R1 510 kOm R2 300 Om C1 680 nF D1,2 КД510А (если они как то влияют на силу тока и напряжение)
| Вт, 22.10.2013, 08:05 | Сообщение # 2
Babay
Постов: 608
После вчерашних событий в Волгограде давать советы такой направленности ... Ты что в "танке"?
| Вт, 22.10.2013, 09:12 | Сообщение # 3
Постов: 7398
C1 680 nF - там не 0,7A, а 0,06А. Чтоб стало "0,7А" надо С1 ставить 10мкФ.
| Вт, 22.10.2013, 09:23 | Сообщение # 4
Okcud
Постов: 3
Maestro, О! не знал что конденсатор влияет на силу тока :). а можно формулу? И получается 220х0.06=13ватт для батареек по моему все равно перебор ?
| Вт, 22.10.2013, 09:51 | Сообщение # 5
Постов: 7398
Формула сложная и мутная, что то типа такого:
На практике просто запомни, что на 1 мкф припадает 60мА тока. Значит 0,5мкф - 30мА и т.д....
Не 220В надо умножать, а 9В. Ткни амперметр последовательно с сетью - там 60мА не будет и близко.
| Вт, 22.10.2013, 09:58 | Сообщение # 6
Okcud
Постов: 3
Maestro, все понял, спасибо
| Чт, 24.10.2013, 18:49 | Сообщение # 7
Paul777
Постов: 38
Зачем нужен R1? И зачем лампочка?
| Пт, 25.10.2013, 09:30 | Сообщение # 8
ozopam
Постов: 7
Paul777, это, как я понял, схема зярядки от фонарика, R1 наверное разряжает кондер, после того как вынул вилку из розетки, чтоб током не пощекотало :D. а лампочка, это источник света фонарика.
| Вс, 27.10.2013, 09:33 | Сообщение # 9
Paul777
Постов: 38
Не понятно что хочет Okcud "...если все правильно то почему не взрывается батарейка?"
| Вс, 27.10.2013, 14:34 | Сообщение # 10
antonioneo
Постов: 48
Хочеш взрива? Закороти батарейку и подожди! Но только вопрос зачем портить?
