Как сделать индикатор работы эл. двигателя?
Sergey0881
  Постов: 4   ОК
Подскажите как сделать индикатор работы эл. двигателя. У меня установлен погружной насос с поплавком. Как сделать что-бы загоралась лампочка (или диод) когда насос включается?
в параллель насоса лампочку составь.
Sergey0881
  Постов: 4   ОК
Вся проблема в том, что проводка идёт под землёй и доступен только кусок провода с вилкой.
Файлы: 2318800.jpg (19.3 Kb)
Встроить в разрыв провода резистор, на маленькое сопротивление(подбирать экспериментально) и мощностью несколько ват и светодиод, через диод шотки. При включении насоса, на резисторе упадет некоторое напряжение и светодиод будет светится.
