Как сделать индикатор работы эл. двигателя?
| Пн, 21.10.2013, 00:29 | Сообщение # 1
Sergey0881
Постов: 4
Подскажите как сделать индикатор работы эл. двигателя. У меня установлен погружной насос с поплавком. Как сделать что-бы загоралась лампочка (или диод) когда насос включается?
| Пн, 21.10.2013, 06:26 | Сообщение # 2
Постов: 2114
в параллель насоса лампочку составь.
| Пн, 21.10.2013, 11:52 | Сообщение # 3
Sergey0881
Постов: 4
Вся проблема в том, что проводка идёт под землёй и доступен только кусок провода с вилкой.
| Пн, 21.10.2013, 19:43 | Сообщение # 4
Встроить в разрыв провода резистор, на маленькое сопротивление(подбирать экспериментально) и мощностью несколько ват и светодиод, через диод шотки. При включении насоса, на резисторе упадет некоторое напряжение и светодиод будет светится.
