Подскажите как сделать индикатор работы эл. двигателя. У меня установлен погружной насос с поплавком. Как сделать что-бы загоралась лампочка (или диод) когда насос включается?
Встроить в разрыв провода резистор, на маленькое сопротивление(подбирать экспериментально) и мощностью несколько ват и светодиод, через диод шотки. При включении насоса, на резисторе упадет некоторое напряжение и светодиод будет светится.
