    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Чем можно заменить конденсатор?
    Вс, 15.09.2013, 20:43 | Сообщение # 1
    Regloger
    Здравствуйте, уважаемы знатоки!
    Ситуация следующая…
    Была утоплена Рация Моторола TLKR-T6. После вскрытия корпуса и поиска места короткого замыкания был найден пробитый кондер (характеристиками рабочего кондера на аналогичной рации: 100 мкФ, 6.3 V.).
    Вопрос: чем можно заменить данный кондер? в связи с тем, что точно такого же найти не могу (фирма Qiang у нас распространения не получила). + проблема в размерах. т.е. чтобы крышка закрывалась (после установки нового кондеда) он должен быть 8 мм в длину и 4 мм в ширину. Можно ли использовать кандер с другими характеристиками, например 100 мкФ, 10 V(он вроде по размеру подходит)? Заранее спасибо!
    Вс, 15.09.2013, 22:17 | Сообщение # 2
    Суровый
      Постов: 26   ОК
    Цитата (Regloger)
    100 мкФ, 6.3 V
    можно заменить на
    Цитата (Regloger)
    100 мкФ, 10 V
    Вс, 15.09.2013, 22:30 | Сообщение # 3
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Радиостанция это вам не мафон, тут с подходом
    не прокатит. Желательно ставить с максимально точной емкостью и тип тот, что и оригинальный был. Например стоял тантал-так и ставить тантал.
    Добавлено (15.09.2013, 23:30)
    Если рация с пробитым работает, можно вообще ничего не делать, смотря где стоит этот кандер.
    Вс, 15.09.2013, 22:38 | Сообщение # 4
    bars59
      Постов: 710   Друзья
    Вот именно,смотря где стоит.А такая емкость может стоять только по питанию,и эксперименировать с ее номиналами можно смело.Естественно в разумных пределах.
    Только вот не пойму почему от воды емкость пробило wacko
    Пн, 16.09.2013, 04:29 | Сообщение # 5
    Regloger
    Цитата
    Вот именно,смотря где стоит.А такая емкость может стоять только по питанию,и экспериментировать с ее номиналами можно смело.
    т.е. можно поставить 100 мкФ, 10 V вместо 100 мкФ, 6.3 V?
    а если 100 мкФ 16V это уже перебор?
    Пн, 16.09.2013, 07:09 | Сообщение # 6
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    Regloger, главное что бы костюмчик сидел, я в свое время ходил к компюторщикам и на материнках искал смд транзистор для замены в Моторола GP-300,и тоже после воды. cool
    Пн, 16.09.2013, 10:24 | Сообщение # 7
    Regloger
    Большое Спасибо за ответы!
