Чем можно заменить конденсатор?
Regloger
Здравствуйте, уважаемы знатоки!
Ситуация следующая…
Была утоплена Рация Моторола TLKR-T6. После вскрытия корпуса и поиска места короткого замыкания был найден пробитый кондер (характеристиками рабочего кондера на аналогичной рации: 100 мкФ, 6.3 V.).
Вопрос: чем можно заменить данный кондер? в связи с тем, что точно такого же найти не могу (фирма Qiang у нас распространения не получила). + проблема в размерах. т.е. чтобы крышка закрывалась (после установки нового кондеда) он должен быть 8 мм в длину и 4 мм в ширину. Можно ли использовать кандер с другими характеристиками, например 100 мкФ, 10 V(он вроде по размеру подходит)? Заранее спасибо!
Суровый
  Постов: 26   ОК
Цитата (Regloger)
100 мкФ, 6.3 V
можно заменить на
Цитата (Regloger)
100 мкФ, 10 V
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Радиостанция это вам не мафон, тут с подходом
не прокатит. Желательно ставить с максимально точной емкостью и тип тот, что и оригинальный был. Например стоял тантал-так и ставить тантал.
Добавлено (15.09.2013, 23:30)
Если рация с пробитым работает, можно вообще ничего не делать, смотря где стоит этот кандер.
bars59
  Постов: 710   Друзья
Вот именно,смотря где стоит.А такая емкость может стоять только по питанию,и эксперименировать с ее номиналами можно смело.Естественно в разумных пределах.
Только вот не пойму почему от воды емкость пробило wacko
Regloger
Цитата
Вот именно,смотря где стоит.А такая емкость может стоять только по питанию,и экспериментировать с ее номиналами можно смело.
т.е. можно поставить 100 мкФ, 10 V вместо 100 мкФ, 6.3 V?
а если 100 мкФ 16V это уже перебор?
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Regloger, главное что бы костюмчик сидел, я в свое время ходил к компюторщикам и на материнках искал смд транзистор для замены в Моторола GP-300,и тоже после воды. cool
Regloger
Большое Спасибо за ответы!
