Простая схемка надёжного регулятора
  Постов: 3056   U
Вот ещё одна простая схемка надёжного регулятора, под старые тиристоры КУ202Н и транзисторы КТ315-361 у кого их много, хотя печатка делалась под тиристор в корпусе ТО220. У меня такой в регуляторе паяльника стоит уже много лет. :)
На схеме стоит диод для регулировки от 110 до 220В, у меня стоит диодный мост на 1N4007 для регулировки от 0 до 220В.
Файлы: 5654820.jpg (19.0 Kb) · 1254819.jpg (251.4 Kb) · 8403731.lay (29.6 Kb)
  Постов: 3056   U
Маленькая доработка, тут добавлен фильтрующий конденсатор С2 220х25В или 470х25В, в зависимости от габаритов.
Файлы: 0134761.jpg (18.2 Kb) · 7087938.jpg (273.1 Kb) · 7439024.lay (32.0 Kb)
Сырник
  Постов: 75   ОК
Какой мощности здесь должен быть регулятор?
  Постов: 1790   Друзья
Имеется в виду переменный резистор? Самый обыкновенный.
Сырник
  Постов: 75   ОК
По этой схеме есть несколько вопросов:
1. Что нужно изменить в схеме, если будет использоваться R2 на 200кОм (220кОм) 0,25Вт?
2. Можно ли тиристор КУ202Н заменить на симистор КУ208 с выпиливанием VD2 из схемы?
3. Подойдёт ли эта схема для управления коллекторным моторчиком для швейной машинки?
4. Почему здесь используется КД105, который на 0,3А? Ведь тиристор на 10А. Вполне логично использовать здесь что-то типа Д231 или Д245. Если я подключу нагрузку около 100-200Вт - этот диод вполне может отойти в "лучший мир", хотя сам тиристор переварит эту мощность без особых проблем.
Здесь есть описание такой же схемы. Там используется переменник на 0,5Вт. (похоже тут не любят ссылок на другие сайты...)
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Цитата Сырник ()
1. Что нужно изменить в схеме, если будет использоваться R2 на 200кОм 0,25Вт?
Уменьшить ёмкость конденсатора С1, подобрать
Вполне
Лучше просто поставить диодный мост напряжение не менее 400в и соответствующий ток
Боюсь что не удачная доработка, с конденсатором (С2) регулятор работать не будит, исходя из принципа работы схемы
  Постов: 3056   U
Что касаемо этой схемы, тут всё просто, в схеме можно применять любые тиристоры и симисторы. Изначально всё ориентировалось на нагрузку до 100Вт и тиристор КУ202Н, под него и диоды ставились небольшой мощности. При применении симистора диод нужен только один и так же всё подбирается под конкретную нагрузку!
Электролит ставился только в тиристорном варианте и в конечном счёте может быть заменён на конденсатор 0,1х50В, так всё и работало ранее, когда я их собирал.. smile
Сырник
  Постов: 75   ОК
Нагрузкой будет МШ-2 на 40Вт
Сырник
  Постов: 75   ОК
Вот что получилось. Перед девайсом будет диодный мост.
Для 40Вт нагрузки такого тиристора должно хватить.
Файлы: 5380077.jpg (52.3 Kb)
mystertvister
  Постов: 302   Х
Коллекторный двигатель от швейной машинки плохо работает от такого регулятора .
Там выбросы до трёх сетевых идут , тиристор часто становится динистором .
