  • Страница 2 из 2
Простая схемка надёжного регулятора
Сообщение # 11
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Сырник, я прошу прощения, но ваши схемы, перепутаны местами относительно описания.
Сообщение # 12
Сырник
  Постов: 75   ОК
ANGELJT, Речь про эту схему.
Правильно ли поставлены резисторы для нагрузки в 40Вт? Плату уже нарисовал, осталось вытравить...
Файлы: 9142758.jpg (60.9 Kb)
Сообщение # 13
  Постов: 3056   U
Цитата ANGELJT ()
ANGELJT
Схему в первом посте я подредактировал так как она должна быть относительно печатки, потому у Сырник получилась несостыковка.. :)
В изначальной схеме по деталям всё в пределах номиналов, сопротивление R2 можно подобрать в зависимости от растянутости шкалы регулировки.
Сообщение # 14
Сырник
  Постов: 75   ОК
Вот что было в оригинале. Может 40Вт лампочка не лучший вариант для тестирования схемы, но её яркость регулировалась не так как надо. Её яркость сперва увеличивалась, потом уменьшалась и снова увеличивалась до максимального значения. При этом весь регулятор звенел, пока переменник не дошёл до максимальной яркости лампочки. Я думал, что проблема в СПО-1 и поставил другой резистор на 1Вт. После чего этот переменник из 220кОм стал примерно 100кОм...
Файлы: 9169538.rar (15.0 Kb)
Сообщение # 15
mystertvister
  Постов: 302   Х
Поставь С1 на 0,5 - 1 мкФ .
Сообщение # 16
  Постов: 3056   U
mystertvister,
Будешь выкладывать ссылки на сторонние ресурсы да ещё и с вирусами, будешь забанен!
Если что то хочешь показать, скопируй всё в архив и выложи!
Сообщение # 17
Сырник
  Постов: 75   ОК
Собрал по такой схеме. МШ-2 регулируется отлично. Только эта схема не работает от 0В. В минимальном положении переменника двигатель всё равно крутится, хоть и очень медленно.
Может можно переделать эту схему, чтобы регулировалось от 0В?
Файлы: 2674123.gif (7.6 Kb)
  • Страница 2 из 2
