Простая схемка надёжного регулятора
| Вт, 19.07.2016, 11:17 | Сообщение # 11
ANGELJT
Постов: 260
Сырник, я прошу прощения, но ваши схемы, перепутаны местами относительно описания.
| Вт, 19.07.2016, 15:20 | Сообщение # 12
Сырник
Постов: 75
ANGELJT, Речь про эту схему.
Правильно ли поставлены резисторы для нагрузки в 40Вт? Плату уже нарисовал, осталось вытравить...
| Вт, 19.07.2016, 16:49 | Сообщение # 13
Постов: 3056
Цитата ANGELJT ( ) ANGELJT Схему в первом посте я подредактировал так как она должна быть относительно печатки, потому у Сырник получилась несостыковка.. :)
Цитата Сырник ( ) Правильно ли поставлены резисторы для нагрузки в 40Вт? В изначальной схеме по деталям всё в пределах номиналов, сопротивление R2 можно подобрать в зависимости от растянутости шкалы регулировки.
| Вт, 19.07.2016, 21:10 | Сообщение # 14
Сырник
Постов: 75
Вот что было в оригинале. Может 40Вт лампочка не лучший вариант для тестирования схемы, но её яркость регулировалась не так как надо. Её яркость сперва увеличивалась, потом уменьшалась и снова увеличивалась до максимального значения. При этом весь регулятор звенел, пока переменник не дошёл до максимальной яркости лампочки. Я думал, что проблема в СПО-1 и поставил другой резистор на 1Вт. После чего этот переменник из 220кОм стал примерно 100кОм...
| Вт, 19.07.2016, 21:30 | Сообщение # 15
mystertvister
Постов: 302
Цитата Сырник ( ) поставил другой резистор на 1Вт. После чего этот переменник из 220кОм стал примерно 100кОм...
Поставь С1 на 0,5 - 1 мкФ .
| Вт, 19.07.2016, 23:34 | Сообщение # 16
Постов: 3056
mystertvister, Будешь выкладывать ссылки на сторонние ресурсы да ещё и с вирусами, будешь забанен!
Если что то хочешь показать, скопируй всё в архив и выложи!
| Вт, 09.08.2016, 21:14 | Сообщение # 17
Сырник
Постов: 75
Собрал по такой схеме. МШ-2 регулируется отлично. Только эта схема не работает от 0В. В минимальном положении переменника двигатель всё равно крутится, хоть и очень медленно. Может можно переделать эту схему, чтобы регулировалось от 0В?
