Не закрывается тиристор
gmail
  Постов: 4   ОК
при снятии напряжения с управляющего электрода тиристор остаётся открытым. в чём дело???
Файлы: 2539673.jpg (34.7 Kb)
alex100
  Постов: 1213   Друзья
да не в чем, так и должно быть, даже короткий импульс на тиристоре откроет его, а чтобы он запирся, нужно кратковеменно снять с его напряжение.
gmail, Нужно использовать запираемый тиристор чтоб тот закрылся.
gmail
  Постов: 4   ОК
ха, дык питается схема пульсирующим напряжением. при переходе синусоиды через нуль, напряжение и "снимается"...
Добавлено (19.08.2013, 19:33)
Ксюня, а с чего это?????
alex100
  Постов: 1213   Друзья
нет там никакой синусоиды, так как запитка после диодного моста, а после моста напряжение постоянное-пульсирующее.
gmail
  Постов: 4   ОК
alex100, поражён глубокими познаниями! без комментариев...
alex100
  Постов: 1213   Друзья
gmail, Ну тогда подключи осцылограф и посмотри, заодно и свои познания поднымиш
gmail, смотри второй график:
Файлы: 3540893.jpg (10.3 Kb)
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Лично я у себя в качере очень просто проблему решил с тириком, кинул рез на 10к между катодом и управляющим электродом- сигнала нет- закрытый, сигнал появляется - открывается smile
Нет,вообще если после диодного моста нету емкости,то тиристор должен закрыватся,если все сделано по схеме выше. [)еНиС, Правильно насчет резистора заметил.
