    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Переделка обычыного Р\У пульта.
    Пт, 10.05.2013, 11:46 | Сообщение # 11
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Цитата (|PC|Boil-:D)
    Только вопрос, будет ли он фиксировать, тоесть, кнопку не придется держать чтобы оно было в активном действии?!
    Честно я сам в суть не вникал, но вроде да.
    И еще, будет ли он играть роль геркона?!
    Что такое геркон? Это же тот же выключатель только не пальцем, а с помощью магнитного поля, а следовательно геркон=кнопка.
    Пт, 10.05.2013, 12:44 | Сообщение # 12
    [PC]Boil-:D
      Постов: 729   Друзья
    Т.е я хочу сделать так: С телефонной линии к модему идет 1 провод, который состоит из 2 частей, так вот, на 1 часть хочу повесить ИК приемник, который при нажатии кнопки будет отключать проходимость напряжения по 1 из двух частей, при повторном нажатии, он возобновляет подачу энергии по этому проводу тоже, и в итоге на модеме будет пропадать DSL при отключении.
    Пт, 10.05.2013, 12:56 | Сообщение # 13
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    [PC]Boil-:D, тогда эта отвечает всем твоим требованиям
    Пт, 10.05.2013, 13:02 | Сообщение # 14
    [PC]Boil-:D
      Постов: 729   Друзья
    [)еНиС,
    Мне бы хотелось еще так: в отключенном состоянии приемника и передатчика, чтобы напряжение шло по проводам, а при включении передатчика и приемника, чтобы подача энергии прекращалась, и еще, чтобы приемник не питался, пока ему не подать команду -) Чтобы каждый день не менять один за одним батарейки.
    Пт, 10.05.2013, 13:06 | Сообщение # 15
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    [PC]Boil-:D, ну это тнаврятли получится так... он всервно дутет есть ток, маленький но будет. У меня этим ик управляется свет в комнате, я питаю от зарядника 5В, поставил транзистор и реле которое коммутирует 220 на лампочку
    Пт, 10.05.2013, 13:25 | Сообщение # 16
    [PC]Boil-:D
      Постов: 729   Друзья
    [)еНиС,
    А сколько микросхема стоит в данной статье?!
    Пт, 10.05.2013, 13:27 | Сообщение # 17
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Это контроллер его шить надо, но они не оч дорогие, я брал за 70р
    Пт, 10.05.2013, 17:03 | Сообщение # 18
    [PC]Boil-:D
      Постов: 729   Друзья
    [)еНиС,
    Не оч называется.. Так эти 70 руб и спалить стоит 1 сек -)
    Пт, 10.05.2013, 17:04 | Сообщение # 19
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    [PC]Boil-:D, если правильно питать и порты не нагружать то ниче не сгорит
    • Страница 2 из 2
