Перемотка трансформатора тсш-160
programmistik
  Постов: 397   Друзья
вот у меня есть трансформатор тсш 160 http://radioskot.ru/_fr/8/s8337166.jpg который под номером 1, я так понял его характеристики вот http://radioskot.ru/_fr/8/s0251628.jpg ,мне нужно с него вытянуть 14-15 вольт 10 ампер можно и 12, я смотал 7-8 9-10 11-12 13-14 остальные трагать не стал, вопрос можно мне намотать как небуть транс с такими пораметрами из этого и с этой обмоткой , можно по несколько обмотоко чтоб патом их посоеденять и получилось нужное напряжение? Всем заранее спасибо!!!!
radiovid
  Постов: 383   Друзья
можно 12,7 в. вытянуть соеденив выводы 11-12 и 13-14 последовательно, с током 8,5 ампер, ну иль перемотать и сделать как тебе удобней...
programmistik
  Постов: 397   Друзья
а вот набудущее хочу узнать на счет выводы 11-12 и 13-14 то что сечение разное можно всеровно их соеденять??? не ампераж не тот надо по больше
radiovid
  Постов: 383   Друзья
можно, ты же впослед соединяешь)), нельзя соединять паралльельно 2 обмотки с разным напряжением, если разница напряжений не больше вродь 1,5%, а то греться будет,
тогда перематывать...
Добавлено (23.04.2013, 19:38)
programmistik, а для чего транс нужен если не секрет?)
programmistik
  Постов: 397   Друзья
а какова провода мне нужно взять тогда и скоко витков примерно наматать
Добавлено (23.04.2013, 19:41)
транс чтоб зу для авто аккамулятора сделать
radiovid
  Постов: 383   Друзья
programmistik, есть проги для расчета потолще нужно,
намотай 10 витков, замерь напругу, и смотри сколько тебе надо до нужного напряжения домотать...
Добавлено (23.04.2013, 19:44)
programmistik, если он для зарядки авто то аккум к примеру 55А, заряжают током 1/10 т.е 5,5 ампер тебе 8а вполне хватит,
programmistik
  Постов: 397   Друзья
ну просто понимаешь я обмотки 1-2 2-3 4-5 5-6 не трогал а остальные окуратно смотрал и сообветственно если взять провод обмотки 11-12 2хПЭВ 1.25 то их будет не как раньше 12 а навернож больше потомучто остальные смотала ампеража блин не хватит
Добавлено (23.04.2013, 19:47)
но а если аакам больше не хватит я хочу сразу с запасом сделать лудше больше чем патом марочится
Добавлено (23.04.2013, 19:51)
я вот ещё вопрос вольтаж зависит от колво витков а ампераж от сечения провода???
Добавлено (23.04.2013, 21:08)
люди я когда разбирал трансформатор а патом собрал нажо железо чем небуть смазывать
Добавлено (23.04.2013, 22:35)
всё вроде сделать завтро буду проверять
radiovid
  Постов: 383   Друзья
напруга зависит от кол-ва витков, ток зависит не только от сечения втоички но и от сечения первички, и габаритов магнитопровода....
programmistik
  Постов: 397   Друзья
чпачибо за просвещение слушай а как патом ампераж проверить у меня мультимитр дт 830
radiovid
  Постов: 383   Друзья
подключить нему соответстующую нагрузку, лампочку, резистор и следить за напругой когда напряжение начнет просядать, замерить ток потребления этой нагрузки, но это будет приблизительный результат, а вообще есть формулы, справочники, люди богатые опытом уже по габаритам говорят на какой он ток...
