    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Перемотка трансформатора тсш-160
    Ср, 24.04.2013, 11:32 | Сообщение # 11
    Туляк
      Постов: 500   Х
    Цитата (programmistik)
    мне нужно с него вытянуть 14-15 вольт 10 ампер можно и 12,
    radiovid, правильно говорит.Только я бы посоветовал так:
    1посчитай витки на 6-вольтовой обмотке,раздели это количество на шесть.Узнаешь,сколько витков на 1 вольт Срежь все обмотки кроме первички(а то не влезет) и мотай двойкой,желательно в тряпочной оболочке,и будет тебе счастье... biggrin
    Ср, 24.04.2013, 12:35 | Сообщение # 12
    можно куркулятором этим
    Файлы: Trans50Hz-3500-.rar (174.2 Kb)
    Ср, 24.04.2013, 12:36 | Сообщение # 13
    или этим можно
    Файлы: trans.zip (65.2 Kb)
    Ср, 24.04.2013, 13:09 | Сообщение # 14
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    спасибо всем я переделал чуть его получилось выдаёт переменки 13,9-14,1 прыгает думаю если диодный мост сделать будет также и пастоянку выдовать, какие диоды взять
    Добавлено (24.04.2013, 14:09)
    краб, спасибо за проги оч нужные и простые
    Ср, 24.04.2013, 13:53 | Сообщение # 15
    radiovid
      Постов: 383   Друзья
    какие диоды взять
    по току подбирай чтоб твои 10а держали, мост лучш на 15-20 ампер брать, с запасом.
    13,9-14,1
    лучш еще домотай вольт так на 5, на мосте падение напряжения по-любому будут....
    Ср, 24.04.2013, 14:56 | Сообщение # 16
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    харошо вечером время будет ещё 5 воль наматаю, какие диоды взять у меня есть ещё тиристоры
    Ср, 24.04.2013, 15:36 | Сообщение # 17
    radiovid
      Постов: 383   Друзья
    лучш конечно готовый мост взять, а так смотри по справочникам по току...
    Ср, 24.04.2013, 16:29 | Сообщение # 18
    Туляк
      Постов: 500   Х
    Диоды на гайке.Эт лучше всего.На теплоотводе.А на тиристорах сделай себе цветомузыку biggrin
    Чт, 25.04.2013, 08:30 | Сообщение # 19
    programmistik, если на зарядку,на вторичке надо иметь до 18в,что догнать зарядный ток,если на 55-60 А\Ч аккумулятор то ток зарядки обычно 5-6 ампер
    • Страница 2 из 2
