Помогите разобраться новичку с радиодеталями!
dj_skorpion
  Постов: 28   ОК
дело в том что я начал собирать жучок очень простой так вот столкнулся с проблемой так как я начинающий, на схему нужен кондер 1нф у меня есть но только на них написано 104 потом нужны резисторы 6,8 кОм и 100 Ом как определить на сколько они вот у меня есть штук 20 но на них не чего не написано
вот ссылка на тему с жучком!
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
dj_skorpion, ты вообще внимательно читал по форуму? или буковок много? там все уже так розжевали и по полкам розложили что токо бери, и фотки еще есть(для общего образования), не удивлюсь если твою тему затрут
dj_skorpion
  Постов: 28   ОК
а ты читал вообще что я написал как определить и мне нужен совет если у меня чего то именно нет и чем можно это заменить транзистор я заменил вместо s9018 поставил s9015 думаю разница не велика и работать будет!!!
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
dj_skorpion, вот тебе таблица с кондерами
http://radioskot.ru/forum/27-718-1
  Постов: 5015   Друзья
советую изучить тему по жукам.
транзистор нужен вч нпн структуры.
1 нан? где й то такой?в чепочке термостабилизации что ли(что бы не гадали нужно давать ссылку) если там то можно и 10 нан поставить.
104 - это 0.1 мкф или же 100 нан. тобишь такой только на штекер или по питанию...как то так.
dj_skorpion
  Постов: 28   ОК
буду собирать!
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
dj_skorpion, купи у меня жук на 10 метров за 6тр biggrin biggrin tongue
dj_skorpion
  Постов: 28   ОК
ухаха ну ты боян
Фоксс
  Постов: 29   ОК
Помогите опредилить что это за датчик ?Между двумя выводами у него короткое (1,2 ом) а с "корпусом" вообще не звониться...
Файлы: 4590184.jpg (153.3 Kb)
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Фоксс, если быть точнее, то на твоем фото-термореле.
