Объясните принцип работы схемы ЭПРА...за у.е.
иван2013
Постов: 6
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня на носу экзамен, нужно объяснить принцип работы ЭПРА для люминесцентных ламп (используются на вагонах в ржд и метро для зажигания ламп в вагоне от аккума 80В.) К сожалению я не знаю сколько обычно стоит такая услуга, мне нужно чтоб рассказали, что за что отвечает в схеме и последовательность действий, как там процессы протекают, простым языком, на пальцах т.с. Кто согласится, пишите сколько стоить будет, я вышлю схему. Заранее благодарю!
иван2013, А не проще выложить схему на форум,может кто захочет помочь студенту
Туляк
Постов: 500
Цитата (Ксюня) не проще выложить схему на форум, Конечно!Из множества вариантов всегда можно выбрать лучший!
иван2013
Постов: 6
Выкладываю схемку...
Добавлено (03.04.2013, 12:13) --------------------------------------------- Ребят, кто хорошо знает импульсники, нарисуйте кто-нить, как там что куда идет, прям на схемке..
Добавлено (03.04.2013, 21:12) --------------------------------------------- Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, трансформатор Т1 это как мне подсказали генератор и он генерирует куда? на выходные транзисторы VT1 и VT2? Правильно я понимаю?
Добавлено (03.04.2013, 22:12) --------------------------------------------- Для чего нужен RK1?
Добавлено (05.04.2013, 17:19) --------------------------------------------- Ну что, никто не знает???
Постов: 5015
Цитата (иван2013) трансформатор Т1 это как мне подсказали генератор и он генерирует куда? трансформатор не генератор, трансформатор с обвязкой - это генератор)Цитата (иван2013) на выходные транзисторы VT1 и VT2? это все части,Цитата (иван2013) нужен RK1 обведи на схеме где ты это увидел*?
иван2013
Постов: 6
RK1 это терморезистор? он шунтирует (правильно я назвал, шунтирует?) C10 а зачем? плавный поджиг?Добавлено (05.04.2013, 20:16) --------------------------------------------- И еще хотел спросить, роль цепи согласования С6 и LL2? Что с чем она согласует?
v_aist_
Постов: 555
Цитата (иван2013) RK1 это терморезистор? он шунтирует (правильно я назвал, шунтирует?) C10 а зачем? плавный поджиг? Всё верно. При включении, чтобы не было удара по холодным нитям накала, он шунтирует конденсатор. По мере его разогрева, сопротивление у него увеличивается, и он уже не влияет на работу устройства, лампа загорается. Только надо уточнить (не охота гуглить). Есть терморезисторы с положительным и отрицательным ТКЕ. Одни при нагревании увеличивают сопротивление, другие уменьшают.
иван2013
Постов: 6
Спасибо за помощь! А по поводу цепи согласования С6 и LL2?Добавлено (05.04.2013, 21:50) --------------------------------------------- И наверное самый сложный, по крайней мере для меня, вопрос, - объясните как работает автогенератор(в моем случае) я так понял, транс T2 (Насыщающееся ферритовое кольцо с тремя обмотками задает режим автогенерации. Количество витков первичной обмотки определяет напряжение на вторичных; число витков вторичных обмоток определяет сдвиг фаз по току и, соответственно, частоту автогенератора.) тоже понятно а какую роль играет T1?
v_aist_
Постов: 555
иван2013, больше объяснить не могу. Ещё не понятно, что делает тиристор VS3 в схеме. У него управляющий электрод висит в воздухе...
