Индикатор из часов
| Пт, 11.12.2020, 18:11 | Сообщение # 1
Ваня9162
Постов: 7
Доброго времени суток. Подвернулся такой индикатор из советских часов. Не подскажете как его подключить? Хотя бы просто чтобы отдельные элементы светились
| Пт, 11.12.2020, 18:19 | Сообщение # 2
ВIOS
Постов: 1332
Найти название и потом документы на него. ТАм всё написано.
| Пт, 11.12.2020, 18:30 | Сообщение # 3
Ваня9162
Постов: 7
Пытался искать по названию часов - "Случ". Но ничего толкового не нашёл. Думал может кто уже видел такие, знает как их подключать
| Пт, 11.12.2020, 18:46 | Сообщение # 4
Sam
Постов: 2341
Модератор |
Ваня9162, Дело не только в названии часов. Дело в самом индикаторе. Возьми простой LED на 4 разряда - будет на много проще.
| Пт, 11.12.2020, 19:08 | Сообщение # 5
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Ваня9162 (  ) Подвернулся такой индикатор из советских часов. Не подскажете его .... СМОТРИ...
| Пт, 11.12.2020, 19:13 | Сообщение # 6
Fazotron
Постов: 849
В сети первое что попалось
 Подключение выводов индикатора ИВЛ1-7/5 для формирования цифр и знаков на индикаторе ИВЛ1–7/5:
- 0 - выводы 5, 7, 8, 12, 13, 15;
- 1 - выводы 7, 12;
- 2 - выводы 4, 5, 8, 12, 15;
- 3 - выводы 4, 7, 8, 12, 15;
- 4 - выводы 4, 7, 12, 13;
- 5 - выводы 4, 7, 8, 13, 15;
- 6 - выводы 4, 5, 7, 8, 13, 15;
- 7 - выводы 7, 12, 15;
- 8 - выводы 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15;
- 9 - выводы 4, 7, 8, 12, 13, 15;
- К - вывод 2;
- Л - вывод 10.
Предельно допустимый электрический режим ИВЛ1-7/5:
- напряжение накала - 4,5 В;
- наибольшее напряжение сетки импульсное - 50 В;
- наибольший импульсный ток анода-сегмента - 2,5 мА;
- наибольшее напряжение анодов-сегментов - 50 В. Мультиметром ищем накал и визуально определяем анод и сетку. В поисковике набираем:"Схема часов на ИВЛ".
| Пт, 11.12.2020, 19:27 | Сообщение # 8
Fazotron
Постов: 849
Зима длинная и для себя полезно что-то новое узнать. Предполагаю,что индикатор полетит в мусорку после первых испытаний. Недавно один человек совет просил насчет ёлочной гирлянды. После грамотных советов и личной перепайки гирлянда благополучно приземлилась в мусорное ведро.
| Пт, 11.12.2020, 19:56 | Сообщение # 9
Sam
Постов: 2341
Модератор |
Цитата Fazotron (  ) гирлянда благополучно приземлилась в мусорное ведро Ага. Читал....Ну тут пока неизвестность. Хотя, по первому вопросу ТС..... Посмотрим, что скажет.
| Пт, 11.12.2020, 21:11 | Сообщение # 10
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Sam (  ) Nik_4el, Fazotron, Теперь вам предстоит рассказать ему Я ему только название дал,а всё остальное пусть по названию САМ ИЩЕТ в гугле ,это не 80-90гг. когда инфу не где было взять ,так как инета не было.
Добавлено (11.12.2020, 22:20) ---------------------------------------------
Цитата Ваня9162 (  ) Хотя бы просто чтобы отдельные элементы светились Может что-то выйдет ,так как сленг правильный...  Если бы было слово ГОРЕЛИ ,то точно сгорело бы и в мусорное ведро.
