    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Применение резистора большой мощности (мощность резистора)
    Вс, 29.11.2020, 21:05 | Сообщение # 1
    диман6195
      Постов: 2   ОК
    друзья, объясните целесообразность применения R1 и R2 такой большой мощности (2вт). при токе на электродах 8 мА. наверное можно же и меньшей мощности?
    Файлы: 8261338.jpg (37.3 Kb)
    Вс, 29.11.2020, 21:23 | Сообщение # 2
      Постов: 6050   Модератор
    Нельзя, мощность указана правильно.
    Вс, 29.11.2020, 21:24 | Сообщение # 3
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Вам это расскажет конденсатор С1 на напряжение 25В. :D
    Нужно только вспомнить школу ...точнее математику ...
    R1 и R2 гасят высокое напряжения сети до напряжения при котором работает схема.
    КС512(стабилитрон на 12В) + светодиод 1.5-1.6В ...в итоге имеем всего постоянное напряжение 13.5-13.6В ,это напряжение питает схему ...
    Так что R1 и R2 гасят более 200В ,а теперь вспоминаем школу...более 200В умножаем на ток 8ма и получаем более 1600мВт(1.6Вт).
    Вс, 29.11.2020, 21:34 | Сообщение # 4
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Суммарное напряжение на обоих резисторах (с учетом падения на выпрямительных диодах и параллельном стабилизаторе) ~ 204 В.
    P= U^2/R = 204^2/6600=6,3 Вт. Схема работает только в одном полупериоде синусоиды напряжения сети, получаем 3,15 Вт на оба резистора.
    Итого на каждом резисторе выделится ~1,6 Вт. Обычно в таких схемах они греются ощутимо.
    Пн, 30.11.2020, 17:49 | Сообщение # 5
    диман6195
      Постов: 2   ОК
    вон как оказывается... все понятно, всем спасибо. тему можно закрыть.
