Вам это расскажет конденсатор С1 на напряжение 25В. Нужно только вспомнить школу ...точнее математику ... R1 и R2 гасят высокое напряжения сети до напряжения при котором работает схема. КС512(стабилитрон на 12В) + светодиод 1.5-1.6В ...в итоге имеем всего постоянное напряжение 13.5-13.6В ,это напряжение питает схему ... Так что R1 и R2 гасят более 200В ,а теперь вспоминаем школу...более 200В умножаем на ток 8ма и получаем более 1600мВт(1.6Вт).
Суммарное напряжение на обоих резисторах (с учетом падения на выпрямительных диодах и параллельном стабилизаторе) ~ 204 В. P= U^2/R = 204^2/6600=6,3 Вт. Схема работает только в одном полупериоде синусоиды напряжения сети, получаем 3,15 Вт на оба резистора. Итого на каждом резисторе выделится ~1,6 Вт. Обычно в таких схемах они греются ощутимо.
