Красивые звонки для дома
Jojik745
Постов: 280
Электронный "соловей" (его схема показана на рис. 1) собран всего на двух КМОП микросхемах DD1, D02. Основа устройства — три генератора, вырабатывающих колебания разной частоты. Первый из них (на логических элементах DD1.1 и DD2.1) формирует импульсы с частотой следования примерно 1000, второй (DD1.2 и DD2.2) — 10, третий (DD1.3 и DD2.3) — 500 Гц. Как видно из схемы, один из выходов второго генератора (вывод 10 элемента DD1.2) соединен с входом (вывод 2) элемента DD2.1, а другой (вывод 4 DD2.2) — с входом (вывод 9) элемента DD2.3. Иными словами, второй генератор управляет работой первого и третьего. Их выходные сижалы поступают на входы элемента DD2.4. С его выхода сигнал звуковой частоты поступает на усилитель мощности, собранный на элементах DD1.4—DD1.6. Усиленный сигнал воспроизводит пье-зоизлучатель BF1.Детали "соловья" монтируют на печатной плате (рис. 2) из односторонне фол ьгирова иного стеклотекстолита толщиной 1...1.5 мм. Резисторы — МЛТ-0.125 или МЛТ-0,25, конденсаторы — К50-35 (С2) и КМ (остальные) или аналогичные импортные. Во избежание выхода микросхем из строя при пайке (от статического электричества или перегрева паяльником) на плате рекомендуется установить 14-гнезд-ш.и' панели (микросхемы вставляют в них после окончания монтажа).
Добавлено (16.03.2013, 23:30) --------------------------------------------- можете проверить печатку а то боюсь что ошибок налепил
Постов: 7401
Собирал его? На мой взгляд, самым приятным и удобным будет простой электромеханический звонок типа "дин-дон".
Постов: 5015
я поначалу тоже хотел собрать, требовался мне звонок, а потом в магазине электротоваров посмотрел на них же цены смешные - от 70 до 250 рублей. если брать самый дорогой за 300 р - то получаем звонок с радиоуправляемой кнопкой, и кучей мелодий... а я это к тому что купить корпус только под звонок будет рублей 70-80 нормальный)не считая начинки, так что стоит он того?
Постов: 7401
Хотя у каждого радиолюбителя тех корпусов хватает. А очень хорошей идеей было бы собрать звонок с ОЗУ, в которую можно записать фрагмент звуковой мелодии. Например что-то из фильма, игры... какой нибудь прикольный звуковой эффект.
Постов: 2114
Maestro, так это уже давно воплощено,благо micro SD копеечные.
Постов: 7401
Да, получится и проще по сборке и функциональнее.
Jojik745
Постов: 280
собрал я эту схему вот что получилось
Постов: 7401
И как звучание, громкость?
Jojik745
Постов: 280
громкость неочень.звучание совсем не похоже на пение соловья возможно из-за того что вместо пьезика стоит динамик от китайского будильникаДобавлено (21.03.2013, 22:42) --------------------------------------------- хотя есть похожее щас послушал запись соловьиной трели
Jojik745
Постов: 280
вот так он пищит
