Чем заменить КД 103?
| Сб, 18.04.2020, 20:40 | Сообщение # 1
odissey
Постов: 23
Братцы, помогите. Ни самого КД 103, ни аналогов не могу найти. Может я искать не умею?
| Сб, 18.04.2020, 21:59 | Сообщение # 2
Постов: 703
Может быть. На одном из сайтов указало 1n482, 1n483 как аналог.
| Сб, 18.04.2020, 22:40 | Сообщение # 3
odissey
Постов: 23
Спасибо, попробую.
| Сб, 18.04.2020, 23:47 | Сообщение # 4
amgor
Постов: 24
еще зависит от схемы где он применен и с какой буквой.
| Вс, 19.04.2020, 00:36 | Сообщение # 5
derba
Постов: 707
Мастер |
Вообще надо знать схему, может КД 103 используется в качестве варикапа, или еще какое то специфическое применение, где замена нежелательна или недопустима. А так можно в большинстве случаев использовать HER10х, (в частности я использую в таких случаях HER106 или HER107, такие у меня всегда есть), если, конечно, место позволит, HER10х крупнее.
| Вс, 19.04.2020, 11:16 | Сообщение # 6
odissey
Постов: 23
Это схема управления на 6Е1П. На управление лампы подаётся по - моему 12 вольт, питание всей схемы 18 вольт. Схема простенькая, собранная на трёх транзисторах с945. Почему именно КД 103...ХЗ?
| Вс, 19.04.2020, 12:17 | Сообщение # 7
Цитата odissey (  ) КД 103, ни аналогов не могу найти 1N4148,,это схема удвоения,любые низкочастотные,как на диодных мостах стоят,можно и из мостика выкружить
| Вс, 19.04.2020, 12:28 | Сообщение # 8
derba
Постов: 707
Мастер |
Тут любые, и не только низкочастотные, КД522, Д220, их аналоги и многие другие подойдут, даже Шоттки на малые токи сгодятся.. Средний ток определяет R6, то больше 3 ма в среднем не будет. Напряжение определяется напряжением питания. Т.е. для надежности : любые диоды с током 10ма и более, и напряжением от 30в и более.
| Вс, 19.04.2020, 14:13 | Сообщение # 9
odissey
Постов: 23
Ларчик просто открывался.... Д220, Д223 у меня как грязи, да и современных 1N хватает. Спасибо, за скорый ответ и помощь.
