Чем заменить КД 103?
odissey
Постов: 23
Братцы, помогите. Ни самого КД 103, ни аналогов не могу найти. Может я искать не умею?
Постов: 703
Может быть. На одном из сайтов указало 1n482, 1n483 как аналог.
odissey
Постов: 23
Спасибо, попробую.
amgor
Постов: 24
еще зависит от схемы где он применен и с какой буквой.
derba
Постов: 707
Вообще надо знать схему, может КД 103 используется в качестве варикапа, или еще какое то специфическое применение, где замена нежелательна или недопустима. А так можно в большинстве случаев использовать HER10х, (в частности я использую в таких случаях HER106 или HER107, такие у меня всегда есть), если, конечно, место позволит, HER10х крупнее.
odissey
Постов: 23
Это схема управления на 6Е1П. На управление лампы подаётся по - моему 12 вольт, питание всей схемы 18 вольт. Схема простенькая, собранная на трёх транзисторах с945. Почему именно КД 103...ХЗ?
Цитата odissey (  ) КД 103, ни аналогов не могу найти 1N4148,,это схема удвоения,любые низкочастотные,как на диодных мостах стоят,можно и из мостика выкружить
derba
Постов: 707
Тут любые, и не только низкочастотные, КД522, Д220, их аналоги и многие другие подойдут, даже Шоттки на малые токи сгодятся.. Средний ток определяет R6, то больше 3 ма в среднем не будет. Напряжение определяется напряжением питания. Т.е. для надежности : любые диоды с током 10ма и более, и напряжением от 30в и более.
odissey
Постов: 23
Ларчик просто открывался.... Д220, Д223 у меня как грязи, да и современных 1N хватает. Спасибо, за скорый ответ и помощь.
