    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Как разобраться с трансформатором от ИБП (Принесли трансформатор с ИБП, не понимаю многих моментов)
    Ср, 04.12.2019, 20:59 | Сообщение # 1
    Ведро_с_ушами
      Постов: 6   ОК
    Принесли мне трансформатор из мёртвого УПСа. Вроде бы как рабочий. Мне надо его проверить.
    По этому поводу несколько вопросов
    Где первичная и вторичная обмотки гадать, слава Богу не надо ) Но я правильно понимаю, 220 пихать в 220 и 0? И зачем там 255 и 185? 0-0
    Со вторичных обмоток 15 вольт по обе стороны от нуля это +15 и - 15 двуполярные? А если я хочу +30, то мне надо их с этих двух тонких снимать? И мощности у них будет ... несколько поменьше, я так понимаю?
    И для меня немного необычно видеть красный провод с маркировкой "ноль"... Он ведь на плюсовую клемму батареи шёл? 0-о
    Файлы: 3251645.jpg (245.7 Kb) · 6814187.jpg (250.4 Kb)
    Ср, 04.12.2019, 22:37 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    1. Могут быть и разные выходные напряжения. Это надо смотреть конкретно на схему откуда взяли транс.
    2. Поняли правильно, но можно и взять +15 и -15, будет те же 30 В. А мощность определяется проводом обмоток.
    А красный провод - все правильно, надо просто вспомнить как устроен преобразователь безперебойника.
    Чт, 05.12.2019, 06:37 | Сообщение # 3
    Если взять один транс без патрахов и хотеть 30 вольт переменки то можно так,напряжение постоянки после моста, умножаем переменку на 1,41=42,3в,если 15в переменки ,будет 21в,,
    Файлы: 7456933.jpg (60.9 Kb) · 9657057.jpg (40.4 Kb)
    Чт, 05.12.2019, 11:41 | Сообщение # 4
    Ведро_с_ушами
      Постов: 6   ОК
    Спасибо вам большое, разобрался.
    Буду делать регулируемый блок питания на основе этого трансформатора. Я надеюсь что хотя бы три-четыре ампера он выдаст
    Чт, 05.12.2019, 14:47 | Сообщение # 5
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Там вроде шина медная идёт именно по 15 вольтам
    Добавлено (05.12.2019, 15:48)
    Я думаю там 10А можно выжать! smile
