Как разобраться с трансформатором от ИБП
Ведро_с_ушами
  Постов: 6   ОК
Принесли мне трансформатор из мёртвого УПСа. Вроде бы как рабочий. Мне надо его проверить.
По этому поводу несколько вопросов
Где первичная и вторичная обмотки гадать, слава Богу не надо ) Но я правильно понимаю, 220 пихать в 220 и 0? И зачем там 255 и 185? 0-0
Со вторичных обмоток 15 вольт по обе стороны от нуля это +15 и - 15 двуполярные? А если я хочу +30, то мне надо их с этих двух тонких снимать? И мощности у них будет ... несколько поменьше, я так понимаю?
И для меня немного необычно видеть красный провод с маркировкой "ноль"... Он ведь на плюсовую клемму батареи шёл? 0-о
Файлы: 3251645.jpg (245.7 Kb) · 6814187.jpg (250.4 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
1. Могут быть и разные выходные напряжения. Это надо смотреть конкретно на схему откуда взяли транс.
2. Поняли правильно, но можно и взять +15 и -15, будет те же 30 В. А мощность определяется проводом обмоток.
А красный провод - все правильно, надо просто вспомнить как устроен преобразователь безперебойника.
Если взять один транс без патрахов и хотеть 30 вольт переменки то можно так,напряжение постоянки после моста, умножаем переменку на 1,41=42,3в,если 15в переменки ,будет 21в,,
Файлы: 7456933.jpg (60.9 Kb) · 9657057.jpg (40.4 Kb)
Ведро_с_ушами
  Постов: 6   ОК
Спасибо вам большое, разобрался.
Буду делать регулируемый блок питания на основе этого трансформатора. Я надеюсь что хотя бы три-четыре ампера он выдаст
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Там вроде шина медная идёт именно по 15 вольтам
Добавлено (05.12.2019, 15:48)
Я думаю там 10А можно выжать! smile
