Одноканальная ЦМУ
Постов: 1790
1. Главная ошибка- нет токоограничивающего резистора в цепи светодиода. Вот он и сгорел. Как посчитать - поищите в сети, есть и калькуляторы, так и описание как считать.( Это называется самообразование). Для простого индикаторного светодиода достаточно 300 Ом. Светодиод очевидно сожгли. 2. Для небольшой цепочки индикаторных светодиодов на 20 мА достаточно и более простого транзистора как КТ315 с любой буквой. Резистор между базой и эмитером можно увеличить до 200...300 Ом. Пробуйте. Учитесь. Удачи.
Chensller
Постов: 8
Thanx за советы! Рад что так быстро ответили. Я радиодетали напаял с того что было. Транзистор поменяю, также как и светодиод. Мне всего то нужно чтобы был один светодиод. Возможно подключить светодиод от комп мышки? А на какие частоты реагирует схема?
Chensller
Постов: 8
По советам ctc655 изменил номинал резистора и заменил транзистор, а также добавил резистор к светодиоду. Светодиод поставил от оптической компьютерной мышки. Вот получилась такая схема:
Но ничего так и не работает! Подскажите что делать?
Цитата Chensller (  ) Но ничего так и не работает! Замени резистор на 220 Ом, на номинал от 3 до 6 ком. Там у тебя с такими номиналами делитель не хилый получается, возможно не хватает уровня сигнала для открытия транзистора..
Chensller
Постов: 8
Сергей-78, я поменял номинал резистора на 3.9 кОм, но эффекта ноль. ЧЯДНТ?
Возьми переменный резистор, номиналом от 10кОм до 50ком и подключи все по схеме. Вращая движок резистора, добейся минимального свечения светодиода. потом подай сигнал. Если все заработает, этим же резистором можно выбрать чувствительность схемы. Потом замерить сопротивление, что вышло , от среднего вывода к крайним и впаять постоянные номиналы.
Chensller
Постов: 8
А можно поставить транзистор кт817в? вместо кт315? Тогда как схема должна выглядеть, как я понимаю там нужно поменять номиналы резисторов. Ваш метод вечером проверю с переменным резистором. Кстати вопросы: 1.Если всю схему подключить без подачи сигнала - светодиод должен светиться? 2.Можно ли схему включать без продключения к УМЗЧ? 3.Мне кажется или резистор после светодиода должен стоять перед ним? 4.Если изменить емъкость конденсатора то и другие номиналы деталей тоже придется поменять?
СветLANa
Постов: 309
1 - нет 2 - да 3 - всё равно 4 - да (если хотите оставить ту же полосу фильтра)
