    Обнулитель катриджей (схема)
    Вс, 20.10.2019, 17:50 | Сообщение # 1
    LexyS
      Постов: 55   ОК
    Схема вроде простая и более менее понятная, но вот перерыв килограмов 20 радио деталь и разного рода плат, оказалось что найти стабилитрон на 3.3 вольта (кс133а) то ли нереально, то ли они маскируются хорошо)
    Подскажите чем бы их заменить или где можно найти эти кс133а (аналоги) в какой технике
    Добавлено (20.10.2019, 18:52)
    Их надо 4, а тут и одного не найти. С покупкой еще сложнее, специализированых точек нету в городе
    Файлы: 3422476.png (180.8 Kb)
    Вс, 20.10.2019, 18:07 | Сообщение # 2
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Проще новый чип поставить. Они ничего не стоят.
    Вс, 20.10.2019, 18:13 | Сообщение # 3
    LexyS
      Постов: 55   ОК
    Не проще) неуверен в том что принтер будет работать, скорее всего головка засохла и надо будет промывать, что о5 риск все выбросить) я уже халявный пк собрал исключительно для этих целей, так как на ноуте лпт нету. Легких путей не ищем))
    Вс, 20.10.2019, 19:36 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    Есть такая беда. Я свою проблему решил через Али. Взял сразу 100 штук и больше не парюсь. wink
    Вс, 20.10.2019, 19:55 | Сообщение # 5
    LexyS
      Постов: 55   ОК
    Стабилитроны тут выполняют функцию только чтоб держать напряжение на уровне 3.3в или еще чтото? Может вместо них поставить качтото другое, типа tl431 и выставить на 3.3 или чтото подобное? Или тут никак?
    Пн, 21.10.2019, 04:31 | Сообщение # 6
      Постов: 2165   Друзья
    Как вариант ( не проверенный , чисто теория) , берем 5 диодов кремниевых мелких , типа кд523 или китайский аналог , У него падение напряжения 0.7в . 5*0,7 получаем 3,5в падение ...
    Пн, 21.10.2019, 06:36 | Сообщение # 7
    LexyS
      Постов: 55   ОК
    На data думаю так и сделаю, хотя 3.5 многовато. Не понятно с выводами clk и reset, там только питание или тоже сигнал будет? Туда бы втулил чтото типа az1117 или lm317 если там без разницы
    Пн, 21.10.2019, 11:12 | Сообщение # 8
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Подскажите чем бы их заменить или где можно найти эти кс133а (аналоги) в какой технике.
    Если у вас напряжение, которое нужно стабилизировать позволяет подключить стабилитрон, рассчитанный на более высокое напряжение, то можно поставить делитель напряжения из двух резисторов, что бы получить 3,3 вольта.
    Пн, 21.10.2019, 13:00 | Сообщение # 9
      Постов: 2165   Друзья
    Обычный стабилитрон на 3.3в , в китае на али навалом за 3 копейки .
    Пн, 21.10.2019, 15:11 | Сообщение # 10
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Что то флудом начинает попахивать, Lpt это ттл логика нужен ли там стабилитрон? Наверно надо посмотреть осликом какие уровни на этих линиях без стабилитронов, не думаю что 5 вольт. А так берешь программатор CH341A и не надо мучить Lpt, на матери он всего один вдруг пойдет чего не так.
