Обнулитель катриджей (схема)
| Сообщение # 1
LexyS
Постов: 55
Схема вроде простая и более менее понятная, но вот перерыв килограмов 20 радио деталь и разного рода плат, оказалось что найти стабилитрон на 3.3 вольта (кс133а) то ли нереально, то ли они маскируются хорошо) Подскажите чем бы их заменить или где можно найти эти кс133а (аналоги) в какой технике
 Добавлено (20.10.2019, 18:52) --------------------------------------------- Их надо 4, а тут и одного не найти. С покупкой еще сложнее, специализированых точек нету в городе
| Сообщение # 2
ВIOS
Постов: 1332
Проще новый чип поставить. Они ничего не стоят.
| Сообщение # 3
LexyS
Постов: 55
Не проще) неуверен в том что принтер будет работать, скорее всего головка засохла и надо будет промывать, что о5 риск все выбросить) я уже халявный пк собрал исключительно для этих целей, так как на ноуте лпт нету. Легких путей не ищем))
| Сообщение # 4
Sam
Постов: 2341
Цитата LexyS (  ) найти стабилитрон на 3.3 вольта (кс133а) то ли нереально, то ли они маскируются Есть такая беда. Я свою проблему решил через Али. Взял сразу 100 штук и больше не парюсь.
| Сообщение # 5
LexyS
Постов: 55
Стабилитроны тут выполняют функцию только чтоб держать напряжение на уровне 3.3в или еще чтото? Может вместо них поставить качтото другое, типа tl431 и выставить на 3.3 или чтото подобное? Или тут никак?
| Сообщение # 6
Как вариант ( не проверенный , чисто теория) , берем 5 диодов кремниевых мелких , типа кд523 или китайский аналог , У него падение напряжения 0.7в . 5*0,7 получаем 3,5в падение ...
| Сообщение # 7
LexyS
Постов: 55
На data думаю так и сделаю, хотя 3.5 многовато. Не понятно с выводами clk и reset, там только питание или тоже сигнал будет? Туда бы втулил чтото типа az1117 или lm317 если там без разницы
| Сообщение # 8
atoumar
Постов: 518
Подскажите чем бы их заменить или где можно найти эти кс133а (аналоги) в какой технике.
Если у вас напряжение, которое нужно стабилизировать позволяет подключить стабилитрон, рассчитанный на более высокое напряжение, то можно поставить делитель напряжения из двух резисторов, что бы получить 3,3 вольта.
| Сообщение # 9
Цитата atoumar (  ) где можно найти эти кс133а
Обычный стабилитрон на 3.3в , в китае на али навалом за 3 копейки .
| Сообщение # 10
vrytsev
Постов: 475
Цитата LexyS (  ) Туда бы втулил чтото типа az1117 или lm317 если там без разницы Что то флудом начинает попахивать, Lpt это ттл логика нужен ли там стабилитрон? Наверно надо посмотреть осликом какие уровни на этих линиях без стабилитронов, не думаю что 5 вольт. А так берешь программатор CH341A и не надо мучить Lpt, на матери он всего один вдруг пойдет чего не так.
