Некорректный сигнал от кварцевого резонтатора
ark4mn, Чего не так то ? 2мгц как в аптеке ...
ark4mn
Постов: 11
Сигнал закругленный. Или это нормально ?
vrytsev
Постов: 475
Цитата ark4mn (  ) Сигнал закругленный. Или это нормально ? На самом кварце будет примерно так.
atoumar
Постов: 518
"Сигнал закругленный"
У вас сигнал не закругленный, а ограниченный по амплитуде. В этом виноват не кварц, а генератор. Можно уменьшить амплитуду колебания кварца или увеличить напряжение питания генератора.
Постов: 750
Входная емкость осциллографа будет вносить задержку тоже, нужно ставить еще один инвертор как буфер (отдельно, только для измерения) , и на нем уже будет "нормальный" по форме сигнал. Многое еще зависит от качества входного усилителя самого осциллографа, некоторые сами по себе "сглаживают" меандр на высоких частотах, меряешь другим осциллографом, и получаешь другую картину. Судя по схеме, генератор на TTL инверторе 5в? Для такой частоты кварца конденсатор между инверторами можно (и лучше) не ставить вообще, поставить перемычку. А номиналы резисторов должны быть 470...560 Ом, с 1К не все кварцы могут заводиться (это предельный номинал для этого генератора). Если это не ТТЛ инвертор, то схема генератора должна быть совершенно другая.
ark4mn
Постов: 11
Схема, естественно, заимствованна из интернета как есть. Установил перемычку, сигнал не изменился. С резисторами 470 Ом не работает вообще. Схему с доп инвертором еще не пробовал.
vrytsev
Постов: 475
Цитата ark4mn (  ) Схему с доп инвертором еще не пробовал. Вроде как и попробовал.
Или так.
Цитата ark4mn (  ) и получил не совсем то, что хотел
Вот это хотел получить?
ark4mn
Постов: 11
Цитата vrytsev (  ) Вот это хотел получить? В целом предполагал, что сигнал будет таким
Постов: 750
Цитата vrytsev (  ) Вроде как и попробовал.
Я имел ввиду еще один инвертор, четвертый (отдельный отвод, только для измерений). Так делают, когда нужно чтобы не было влияния измерительного прибора на контур. Если же нужно действительно получить крутые фронты сигнала, то можно пойти несколькими путями. 1. Поставить кварц на более высокую частоту (скажем, 8 МГц), и потом поделить ее на 4, в этом случае частота будет стабильнее (т.к. нестабильность частоты будет в 4 раза меньше), и после деления фронты будут лучше. Посмотрите, как сделан генератор для частотомера в журнале Радио в разделе "для начинающих", в свое время очень популярен был. 2. Поставить после генератора триггер Шмитта.
А для какого процессора этот генератор, что ему такая честь удостоена?
