    Мп 3 плеер в пачке сигарет
    Вт, 17.09.2019, 18:37 | Сообщение # 1
    Alekfilimon
      Постов: 172   Друзья
    Вот имеется мп 3 плеер в пачке сигарет. Хотелось бы в нём заменить аккумулятор питания на аккумуляторы таблетки от пк,на 3в. Этот подсел начинает барахлить,когда разряжается сбрасывает треки. И это только при воспроизведении на динамик,на наушники нет,просто замолкает когда подсядет. И возможно ли как вывести сигнал светодиодом о его зарядке? А то вот так вот ставишь примерно на 3 часа. Перезаряд для аккумуляторов тоже плохо.
    Добавлено (17.09.2019, 19:39)
    По этому же плееру есть ещё вопрос,для него создавать другую тему или после обсуждения этого задать другой?
    Вт, 17.09.2019, 18:57 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Чего за плеер то ? Таблетки от ПК это не акки , это батарейки ! ВОзможно заменить на акк от телефона убитого , а заряжать взять в китае контроллер заряда , копейки стоит , лампочки контроля есть , заряд там , конец заряда , есть платки с защитой от разряда , тупо отключает питание и все ....
    Вт, 17.09.2019, 19:11 | Сообщение # 3
    Alekfilimon
      Постов: 172   Друзья
    В Китае,это алиэкспрес выходит. Действительно так просто. Хорошо. Сейчас выложу плеер общий снимок.
    Вт, 17.09.2019, 19:30 | Сообщение # 4
    Alekfilimon
      Постов: 172   Друзья
    Вот.
    Файлы: 2866276.jpg (252.7 Kb) · 0603623.jpg (375.7 Kb)
    Вт, 17.09.2019, 19:42 | Сообщение # 5
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    Alekfilimon, есть возможность акуратно вскрыть.
    терзают меня смутные сомнения, что там места на три таких плеера внутри.......
    Вт, 17.09.2019, 19:45 | Сообщение # 6
    Alekfilimon
      Постов: 172   Друзья
    Но там же динамик стоит ещё. И этот аккумулятор. Хорошо,сегодня не получится вскрытия,ну чтож тогда до завтра.
    Ср, 18.09.2019, 07:59 | Сообщение # 7
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Если устройство старое, то там действительно могут быть проблемы с местом.
    Пример плеера внутри https://radioskot.ru/forum/11-14227-417068-16-1559642440
    Там два динамика. Но это современная самоделка.
    Т.е. нужно фото внутренностей.
    Опять же вопрос с напряжением питания.
    Про таблетки. Если вы имеете в виду дисковые литиевые аккумуляторы (есть такие, отличаются от батарейки только буквой в обозначении), то вряд ли его целесообразно применять. Там емкость около 45 мАч всего.
    Ср, 18.09.2019, 18:38 | Сообщение # 8
    Alekfilimon
      Постов: 172   Друзья
    Вот внутренности.
    Файлы: 5059946.jpg (223.2 Kb)
    Чт, 19.09.2019, 03:30 | Сообщение # 9
      Постов: 2165   Друзья
    Обычный акк от сотки , замени да и все )
    Чт, 19.09.2019, 05:24 | Сообщение # 10
    Alekfilimon
      Постов: 172   Друзья
    Спасибо всем.
