Как усилить выходной сигнал приемника
NDA
  Постов: 2   ОК
Собрал "Сверхрегенеративный УКВ-приемник 80-108МГц, 108-130МГц (КП303)", по схеме (Рис.1) в публикации 2002г. Автор Бурак.
Сначала припаял к нему на выход низкоомный динамик - ничего. Потом собрал усилитель звуковых частот (рис.2) и припаял к нему на вход "джек" для проверки работы с телефона (как колонку). Все нормально, музыка с телефона звучит хорошо. Припаял к выходу приемника выходной "джек" и подключил к усилителю. В динамике очень-очень тихо слышно бормотание диктора и проигрывание какой-то музыки, но это если приложить динамик к уху и очень хорошо прислушаться.
Один знакомый порекомендовал поставить усилитель на выход приемника для усиления выходного сигнала. Но какой усилитель туда поставить? Если, во-первых, у приемника амплитудная и частотная модуляция, а во-вторых, усилитель звуковых частот уже стоит.
Также он казал, что в Екатеринбурге очень много сигналов летает в эфире и поймать сигнал с приемника на полевичках крайне сложно.
Внимание, знатоки! Вопрос:
1) какой усилитель туда ставить? (пойдет ли туда обычный транзисторный усилитель на базе эмиттера)
2) если нет, то как мне это дело исправить?
Файлы: 9427217.jpg (37.5 Kb) · 9505826.jpg (126.5 Kb)
Привет, одного транзистора мало, лучше на микросхеме унч любой дешевой (тда1521 или тда1552 например).
NDA
  Постов: 2   ОК
хорошо, спасибо. Я попробую
NDA, Как вариант УНЧ с АРУ
Файлы: 5464523.gif (30.6 Kb)
