    Что за прибор-устройство?
    Вс, 21.07.2019, 17:19 | Сообщение # 1
    hmelnitzkijdanil85
    Рылся в деталях дедушки-радиолюбителя, нашёл одну вещицу. Помогите, пожалуйста, подскажите, что за деталь (устройство). Заранее большое спасибо!
    P.s. с устройства выходит три проводка (видно на фото). И возле выхода проводов есть светодиод.
    Файлы: 9851537.jpg (217.7 Kb)
    Вс, 21.07.2019, 17:50 | Сообщение # 2
    mishinmaster
      Постов: 71   ОК
    Скорее всего какой- то бесконтактный (индукционный) датчик положения или перемещения. Видел подобные в качестве датчика концевого полжения.
    Линейка на фотографии для оценки геометрических размеров не помешала бы.
    Вс, 21.07.2019, 17:50 | Сообщение # 3
    Раиогубитель
      Постов: 165   Друзья
    датчик,срабатывает при наличии возле торца металического предмета
    Пн, 22.07.2019, 00:28 | Сообщение # 4
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Всё верно. Без контактный торцевой переключатель БТП Номинальное напряжение 24 В Ток нагрузки 0,2 А
    Красный провод+ питания, белый "-" питания, и синий сигнал, относительно общего. Если поднести металлический предмет на расстоянии 7мм , датчик выдаст сигнал (сигнал срабатывания будет либо положительный, либо отрицательный, в зависимости от модификации датчика)
