Что за прибор-устройство?
hmelnitzkijdanil85
Рылся в деталях дедушки-радиолюбителя, нашёл одну вещицу. Помогите, пожалуйста, подскажите, что за деталь (устройство). Заранее большое спасибо! P.s. с устройства выходит три проводка (видно на фото). И возле выхода проводов есть светодиод.
mishinmaster
Постов: 71
Скорее всего какой- то бесконтактный (индукционный) датчик положения или перемещения. Видел подобные в качестве датчика концевого полжения. Линейка на фотографии для оценки геометрических размеров не помешала бы.
Раиогубитель
Постов: 165
датчик,срабатывает при наличии возле торца металического предмета
WELL_85
Постов: 639
Всё верно. Без контактный торцевой переключатель БТП Номинальное напряжение 24 В Ток нагрузки 0,2 А Красный провод+ питания, белый "-" питания, и синий сигнал, относительно общего. Если поднести металлический предмет на расстоянии 7мм , датчик выдаст сигнал (сигнал срабатывания будет либо положительный, либо отрицательный, в зависимости от модификации датчика)
