Трехфазный мультивибратор как работает?
Amane322
  Постов: 2   ОК
Как работает данная схема?
Файлы: 2644534.gif (5.5 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Amane322, Включаешь , мигает . А что не так ?
Amane322
  Постов: 2   ОК
Извиняюсь, неправильно сформулировал вопрос.
Мне нужно знать как она работает в теории, т.е. Объяснить назначение каждого элемента и пути прохождения тока. Заранее большое спасибо wink
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Судя по задаваемым Вами вопросам, для Вас придётся написать большущую статью по работе этой схемы. Форумы не предназначены для этого. Обычно читают какие-то книги, статьи, задают конкретные вопросы, что оказалось непонятным.
А по схеме можно сказать, что здесь трёхкаскадный усилитель, охваченный положительной обратной связью.
Почитайте, как работает транзистор, схемы включения, (в частности, включение по схеме с общим эмиттером), как работает конденсатор (в частности, почему разряженный конденсатор в момент подключения к источнику питания представляет собой короткое замыкание), что такое обратная связь....
  Постов: 2165   Друзья
Amane322, К сожалению прогулянный курс универа в двух постах не передать ... Что конкретно не понятно спрашивайте , а за вас вашу работу никто делать не будет ...
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Для работы генератора колебаний по схеме мультивибратора нужно соблюдать баланс напряжений и баланс фаз. При подаче напряжения с коллектора второго транзистора на базу первого, это условие выполняется и мультивибратор будет генерировать. А у вас на схеме напряжение на первый транзистор подается с третьего и похоже, что баланс фаз соблюдаться не будет, так как напряжение на базу первого транзистора приходит в противофазе.
Vaster
  Постов: 11   ОК
Данная схема не работает.
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Непонятно, почему эта схема названа трехфазной.
Это трехкаскадный усилитель с обратной связью, но так как каждый каскад переворачивает фазу на 180 градусов,
к первому транзистору обратная связь приходит в противофазе генератора колебаний и генерация возникнуть не может, так как она давится в зародыше.
