Трехфазный мультивибратор как работает?
| Вт, 25.06.2019, 12:11 | Сообщение # 1
Amane322
Постов: 2
Как работает данная схема?
| Вт, 25.06.2019, 18:20 | Сообщение # 2
Amane322, Включаешь , мигает . А что не так ?
| Ср, 26.06.2019, 04:32 | Сообщение # 3
Amane322
Постов: 2
Извиняюсь, неправильно сформулировал вопрос. Мне нужно знать как она работает в теории, т.е. Объяснить назначение каждого элемента и пути прохождения тока. Заранее большое спасибо
| Ср, 26.06.2019, 12:06 | Сообщение # 4
СветLANa
Постов: 309
Судя по задаваемым Вами вопросам, для Вас придётся написать большущую статью по работе этой схемы. Форумы не предназначены для этого. Обычно читают какие-то книги, статьи, задают конкретные вопросы, что оказалось непонятным. А по схеме можно сказать, что здесь трёхкаскадный усилитель, охваченный положительной обратной связью. Почитайте, как работает транзистор, схемы включения, (в частности, включение по схеме с общим эмиттером), как работает конденсатор (в частности, почему разряженный конденсатор в момент подключения к источнику питания представляет собой короткое замыкание), что такое обратная связь....
| Пт, 28.06.2019, 08:35 | Сообщение # 5
Amane322, К сожалению прогулянный курс универа в двух постах не передать ... Что конкретно не понятно спрашивайте , а за вас вашу работу никто делать не будет ...
| Вс, 30.06.2019, 17:52 | Сообщение # 6
atoumar
Постов: 518
Для работы генератора колебаний по схеме мультивибратора нужно соблюдать баланс напряжений и баланс фаз. При подаче напряжения с коллектора второго транзистора на базу первого, это условие выполняется и мультивибратор будет генерировать. А у вас на схеме напряжение на первый транзистор подается с третьего и похоже, что баланс фаз соблюдаться не будет, так как напряжение на базу первого транзистора приходит в противофазе.
| Сб, 06.07.2019, 20:38 | Сообщение # 7
Vaster
Постов: 11
Данная схема не работает.
| Ср, 10.07.2019, 17:35 | Сообщение # 8
atoumar
Постов: 518
Непонятно, почему эта схема названа трехфазной. Это трехкаскадный усилитель с обратной связью, но так как каждый каскад переворачивает фазу на 180 градусов, к первому транзистору обратная связь приходит в противофазе генератора колебаний и генерация возникнуть не может, так как она давится в зародыше.
